tn面板的优缺点_tn面板和ips面板哪个好
光电显示
1096人已加入
  tn面板的优缺点
  目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
  优点:
  TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。
  缺点:
  TN缺点是色彩和可视角度,相对来说TN色彩偏苍白,不够艳丽,可视角度较小,偏离中心来看的话会有明显色偏和亮度差别。
  tn面板和ips面板哪个好
  在购买电脑产品的时候,需要考虑到非常多的因素,除了比较重要的配置和价格方面的因素之外,屏幕也是非常重要的一个方面,因为越来越多的人都需要长时间的工作在电脑前,电脑的屏幕对于眼睛的伤害是不可忽视的。而目前市面上主流市场中对于笔记本的屏幕主要分为两种,一种是tn屏属于软屏,用手轻轻的滑过之后会有类似的水纹,另外一种是ips屏幕被称之为硬屏,相比于tn面板屏幕来说,色彩还原更加的准确,而且响应也更加的快速。
  Tn屏幕在液晶时代最主要的一个优势就是成本非常的低,但是可视角度,较小从侧面观察的时候,视觉效果并不是特别的优秀,也正是因为这种屏幕可视角度的不足,目前这种类型的面板显示器正在逐渐的推出主流市场。tn屏幕的优点是在于输出灰结结束较少,液晶分子的偏转速度快,响应时间容易提升,目前市场上6ms以下的液晶产品全部都是采用tn面板,随着这种面板的不断改善,最新的tn面板也不会再因为高速响应牺牲画质,画面的质量已经和简化版的光视角面板显示器屏幕已经较为接近了。
  Ips屏幕可以说是tn屏幕的升级版,用户在长时间欣赏高速运动画面的时候,仍然可以保证清晰流畅真实的效果,并且拥有可视角度大,色彩真实,活跃度准确以及功耗降低的优势。但是在价格方面来看,这一种屏幕非常的昂贵,不过这种屏幕对于眼睛的刺激有明显的降低,完全符合健康的诉求。
  小编推荐阅读:
  tn面板和va面板哪个好_tn面板和va面板区别
  tn面板伤眼睛吗_tn面板显示器怎么样
