今日头条
我们是成都虹威科技有限公司,专业的仪器仪表提供商及服务商可为您提供北京普源各款带宽不同的单色及彩色数字存储示波器,其中有彩色液晶,带宽200M,采样率1GS/s示波器DS5202CA、彩色液晶,带宽150M,采样率1GS/s示波器DS5152CA、单色液晶,带宽150M,采样率1GS/s示波器DS5152MA、彩色液晶,带宽150M,采样率250MS/s示波器DS5152C、单色液晶,带宽150M,采样率250MS/s示波器DS5152M、彩色液晶带宽100M,采样率1GS/s示波器DS5102CA、彩色液晶,60M带宽,采样率1GS/s示波器DS5062CA、单色液晶,带宽40M,采样率250MS/s示波器DS5042M、单色液晶,带宽25M,采样率250MS/s示波器DS5022M等等。
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 频谱分析仪又分为两种:
1、扫频式频谱分析仪
它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。
2、实时式频谱分析仪
在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。
3、DS6104系列数字示波器是带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 具有同类产品中存储深度和波形捕获率的高性能通用数字示波器。
DS6104系列采用了当今的许多先进技术和工艺,整体性能达到国际先进水平,是针对广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器.
DS6104数字示波器:
带宽1GHz
高实时采样率5GSa/s
大存储深度140Mpts
高波形捕获率
180,000 wfms/s
通道数4
触发功能
边沿,脉宽,斜率,视频,码型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB
串行总线解码
I2C,SPI,CAN,RS232/UART
波形运算
A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算
自动测量
峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量
输入阻抗:1MΩ,50 Ω
显示:10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示
带宽限制:20MHz,250MHz
接口:双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND)
尺寸(宽×高×深):399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm
重量:5.345 ± 0.2 kg(不含包装)
