雷达传感器更加适合安防设备吗
安全设备/系统
168人已加入
家庭安防设备如今非常受欢迎,因为它们为家庭或办公室提供了额外的安全保障。它们易于安装,并且价格便宜。
许多流行的家庭安全设备利用PIR(红外线传感器)作为移动检测传感器。 PIR已经在市场上销售了很长时间并且已经很成熟。多年来,它一直是安全应用中用于运动检测的唯一选择。
技术进步推动了雷达传感器的尺寸和成本降低,使其成为PIR传感器的可行的替换方案。
雷达技术是PIR的绝佳竞争者,因为它提供了额外的功能。此外,PIR具有某些限制,这些限制在安全市场中是不可取的,而雷达检测可以很容易地克服这些限制。
此外,现代雷达传感器已经简化为小型,大批量和廉价的封装,因此可以轻松地将它们集成到各种安全产品中。
PIR和雷达传感器比较图
雷达传感器的主要特点包括:
工作在更高的温度范围内,因为它不依赖于温差来检测物体,因此消除了基于温度波动的“错误”检测。
不受环境障碍物影响,如烟雾,雾气或镜头上的污垢。
探测器不需要镜头所以尺寸更小。
不显眼,可以轻易伪装,隐藏在明显的视野之外,或嵌入非金属材料(如纸张,油漆,木材或塑料)后面;可轻松集成到灯开关,墙壁,天花板中。
输出多样化的传感数据,如距离,速度,检测角度。反过来,这可以用于进一步识别,跟踪和限定感兴趣的目标。
凭借雷达传感的许多额外优势和特性,安防市场中的应用开发人员越来越多地希望在其下一代安全产品中实施雷达技术。
Socionext提供全系列的24GHz和60GHz超低功率雷达传感器,将多个天线(Tx和Rx)集成到一个封装中。
责任编辑:ct
