如何更换直流无刷电机的轴承及注意事项
伺服与控制
257人已加入
  如何更换直流无刷电机的轴承
  1、使用卡簧钳,轻轻把直流无刷电机的卡簧取下;
  2、小心把轴承垫圈取下;
  3、用一字螺丝刀从缝隙里轻点插进去。左右转动螺丝刀,让直流无刷电机的转子顺利从定子上取下,如果有点卡,把转子重新放回,小挫搓下轴。
  4、定子取下来,然后把大轴承垫在地上使轴承口对准定子轴承,用小轴伸到转子孔中斜向对准轴承内圈,使劲砸。注意:左右上下均匀砸,砸的次数力度要均匀。顶上轴承被砸下来了。
  直流无刷电机更换轴承注意事项
  (1)拆装前后要测试电动机绕组绝缘及绕组直流电阻。
  (2)拆装时不能用锤子直接敲击零部件,应垫铜捧或硬木对称敲击。
  (3)抽出和安装转子时,一定要按照要求逐步进行.不得损伤定子绕组。
  (4)装端盖前应用粗铜丝从轴承装配孔伸入,钩住内轴承盖.以便装配外轴承盖。
  (5)用热套法安装轴承时,加热温度应在10O℃以下,联轴器和带轮的加热温度可稍微高一些,尽量减少敲击.绝不可重击。
  (6)电动机加润滑脂时,其型号要符合电动机的润滑要求.脂质一定要干净,加脂量不要过多,一般不超过轴承油室的2/3。加脂后,一定要随手盖好润滑脂桶,以防止杂质、灰尘落入桶内。
  (7)加润滑脂的工具应选用干净的专用工具.以避免污染润滑脂。
  (8)每台电动机拆装、加润滑脂或更换轴承要有维修档案。内容包括:维修时间、内容、轴承型号、润滑脂型号、工作负责人等,每项工序都要详细记录。另外,还要记录轴承加热的最高温度、在100℃以下保持的时间及套装轴承时的松紧度,掌握维修同类电动机时对轴承加热温度的控制,以便于在满足热套装的前提下.尽量降低轴承的加热温度。
