RF/无线
什么是阻抗什么是阻抗,阻抗是什么意思?
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。如果三者是串联的,又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C,那么串联电路的阻抗
阻抗的单位是欧。
对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
阻抗的相关资料:
acoustic(al) impedance
声阻抗
acoustic driving-point impedance
声激励点阻抗
acoustic input impedance
声输入阻抗
acoustic wave impedance
声波阻抗
aerial impedance
天线阻抗
alternating current impedance
交流阻抗
anode-load impedance
阳极负载阻抗
antenna characteristic impedance
天线特性阻抗
antenna feed impedance
天线输入[馈电]阻抗
antenna input impedance
天线输入阻抗
antenna load impedance
天线负载阻抗
antenna mutual impedance
天线互阻抗
antenna output impedance
天线输出阻抗
antenna self-radiation impedance
天线自辐射阻抗
backward impedance
反向阻抗
balance-to-ground input impedance
对地平衡输入阻抗
balanced impedance
平衡[对称]阻抗
base impedance
天线座阻抗; 基极阻抗
beam loading impedance
射束负载阻抗
biasing impedance
偏压阻抗
bilateral impedance
双向阻抗
blocked impedance
阻挡阻抗, 固定阻抗
breakdown impedance
击穿阻抗
bridged impedance
桥接阻抗
capacitive impedance
电容性阻抗, 容抗
cathode coating impedance
阴极敷层阻抗
cathode interface impedance
阴极界面阻抗
cathode interlayer impedance
阴极层间阻抗
cavity impedance
腔阻抗
characteristic wave impedance
特性波阻抗
circuit impedance
电路阻抗
coil impedance
线圈阻抗
collector-base impedance
集电极-基极阻抗
combined impedance
合成阻抗
common impedance
公共阻抗
complex impedance
复数阻抗
computing impedance
计算阻抗
concentrated impedance
集中阻抗
condenser impedance
电容器阻抗
conjugate impedance
共轭阻抗
control impedance
控制阻抗
controllable impedance
可调电感
coupled impedance
耦合阻抗
crystal impedance
晶体阻抗
current limiting impedance
限流阻抗
cyclic impedance
相序阻抗
damped impedance
阻尼阻抗, 衰减阻抗
diaphragm impedance
膜片阻抗
diode forward impedance
二极管正向阻抗
direct-axis subtransient impedance
直轴超瞬变阻抗
dissymmetrical impedance
不对称阻抗
distribution impedance
分布阻抗
down lead impedance
(天线)引下线阻抗
driving point impedance
驱动点阻抗, 输入阻抗
dynamic plate impedance
动态阳极阻抗
earth impedance
对地阻抗
effective impedance
有效阻抗
electric impedance
阻(电)抗, 电阻
electrode impedance
电极阻抗
equivalent impedance
等效阻抗
excitation impedance
励磁[激励]阻抗
external impedance
外阻抗
external plate impedance
板极电路阻抗
feedback impedance
反馈阻抗
feedpoint impedance
馈电点阻抗
free motional impedance
自由动态阻抗
free-space impedance
自由空间阻抗
gate impedance
控制极阻抗; 栅(极)阻抗
generalized impedance
广义阻抗
generator impedance
发生器阻抗
grid input impedance
栅极输入阻抗
guide characteristic wave impedance
波导管特性波阻抗
guide wave impedance
波导管阻抗
helix impedance
螺旋阻抗
high input impedance
高输入阻抗
hybrid equivalent impedance
混合等效输入阻抗
image impedance
对等阻抗, 对象阻抗
image-frequency impedance
镜频阻抗
impulsive impedance
脉冲阻抗
inductive impedance
电感性阻抗
input acoustic impedance
声输入阻抗
iterative impedance
累接[迭接]阻抗
internal output impedance
内输出阻抗, 实际输出阻抗
intrinsic impedance
固有阻抗
inverse impedance
逆[反]阻抗
layer impedance
层间阻抗
lead impedance
引线阻抗
leakage impedance
漏泄阻抗
line characteristic impedance
传输线特性阻抗
linear impedance
线性阻抗
load impedance
(负)载阻抗
loop impedance
回线[环线]阻抗
lumped impedance
集总阻抗
matched impedance
匹配阻抗
mechanical impedance
机械阻抗; 力阻抗
mechanical rotational impedance
机械转动阻抗
medium impedance
中间阻抗
mesh impedance
网孔阻抗
microphone impedance
传声器阻抗
mid-series image impedance
串中剖镜象阻抗
motional impedance
动生阻抗
mutual radiation impedance
互辐射阻抗
natural impedance
特性阻抗, 波阻抗
natural acoustic impedance
固有声阻抗
negative sequence impedance
负序阻抗
network input impedance
网络输入阻抗
neuromuscular impedance
神经肌肉阻抗
no-load impedance
无载阻抗
nominal characteristic impedance
标称特性阻抗, 标称波阻抗
nominal earphone impedance
耳机标称阻抗
non-linear impedance
非线性阻抗
non-reactive impedance
无抗阻抗
normal impedance
标准阻抗
open circuit driving-point impedance
开路策动点阻抗, 开路输入阻抗
open-circuit impedance
开路阻抗
open-circuit transfer impedance
开路转移阻抗
open-loop output impedance
开环输出阻抗
optimum impedance
最佳阻抗
output impedance
出端阻抗
parallel resonance impedance
并联谐振阻抗
passive impedance
无源阻抗
phase -shifting impedance
相移阻抗
plate impedance
电子管内阻, 板极阻抗
plate-load impedance
板极负载阻抗
positive impedance
正阻抗
positive-phase sequence impedance
正相序阻抗
quadrature-axis synchronous impedance
交轴同步阻抗
radiation impedance
辐射阻抗
rated impedance
额定阻抗
reaction impedance
反应阻抗
receiving-end impedance
接收端阻抗
reciprocal impedance
互易阻抗
reciprocating impedance
倒易阻抗, 共轭阻抗
reduced impedance
折合[标称]阻抗
reflected impedance
反射阻抗
regenerative impedance
再生干扰
resonance impedance
谐振阻抗
resonant circuit impedance
谐振电路阻抗
resultant impedance
合成阻抗
reverse transfer impedance
反向转移阻抗
转动阻抗
self-biasing impedance
自偏(压)阻抗
自辐射阻抗
sending-end impedance
发送端阻抗
series impedance
串联阻抗
shielding impedance
屏蔽阻抗
short-circuit input impedance
短路输入阻抗
shunt negative impedance
并联负阻抗
single-ended input impedance
单端输入阻抗
source impedance
电源阻抗
speaker impedance
扬声器阻抗
specific impedance
比阻抗, 阻抗率
specific acoustic(al) impedance
比声阻抗
specific normal acoustic impedance
法向声阻抗率
speech impedance
语言电阻抗
spurious impedance
乱真阻抗, 寄生阻抗
static impedance
静电[静态]阻抗
stator impedance
定子阻抗
surface impedance
表面阻抗
surge impedance
波阻抗, 特性阻抗, 浪涌阻抗
symmetric impedance
对称阻抗
同步阻抗
terminal impedance
终端阻抗
time-variable impedance
(随)时变(化)阻抗
total impedance
总阻抗
transfer impedance
传输阻抗
transistor input impedance
晶体管输入阻抗
transistor transfer impedance
晶体管转移阻抗
transmission -line impedance
传输线阻抗
tuned impedance
调谐阻抗
unilateral impedance
单向阻抗
unit area impedance
阻抗率
unit area acoustic impedance
单位面积声阻抗, 声阻抗率
vacuum tube impedance
电子管内阻抗
valve input impedance
电子管输入阻抗
variable load impedance
可变负载阻抗
vector impedance
矢量阻抗, 复(数)阻抗
virtual impedance
有效阻抗
wall impedance
墙壁声阻抗
wave impedance
波阻抗
waveguide impedance
波导阻抗
zero-phase sequence impedance
零相序阻抗
其它的语言介绍
