转换插头的优点是什么,如何选择优质转换插头
连接器
705人已加入
(文章来源:网络整理)
转换插头在生活中非常常见,但很多人在选择转换插头时随意挑选,这样很容易出现安全隐患,所以选择转换插头时,要注意是否适合家里电器使用,要是不合适不要勉强使用。下面为大家介绍转换插头优点有哪些及如何选择优质转换插头。
转换插头优点有哪些,转换插头使用非常方便,适合各种规格插座,而且还带有智能USB接口,内有芯片,能直接连接USB数据线,为低压用电器充电。转换插头带有led电源指示灯,接通后可以知道转换插头是否正常,而且可以同时使用USB和电源插座,设计合理。转换插头具有高性能IC过充保护,等充满电后,会自动停止充电,可以有效保护手机等电器安全。
如何选择优质转换插头。一选、要选择正规厂家及品牌,可以根据电器功率,选择合适的转换插头,对于空调、热水器等大功率电器,要选用16A的转换插头,如果是小功率的电器,可以选择10A转换插头即可。二看、看产品规格及标准,收费有3C认证标志。三查、可以检查是否有检验合格报告。
四试、可以简单的试用,看插入后是否通电,是否会出现松动的,不用太大力是否可以拔出。
      (责任编辑:fqj)
