直流电机更换电刷的方法及注意事项
伺服与控制
257人已加入
  直流电机更换电刷的常识
  一、直流电机的电刷磨损后,应按厂家的规定进行更换。更换部分电刷时,必须保证整台直流电机的电刷牌号一致。因为如果电刷牌号不同,会引起各电刷间电流分配不均。假如配不到和原来牌号相同的电刷,则需更换整台机器的全部电刷。
  二、更换直流电机电刷后,一定要将电刷与集电环的接触面用玻璃砂纸磨好,而不要用金刚砂布来磨,因为脱落入换向片之间的勾缝中,使电刷、集电环磨坏。
  三、磨好后,用压缩空气吹净。电刷的压力可用刷握上的弹簧来调整。各电刷压力之差不应超过±10%,压力可以用弹簧秤来测量,以20~25kPa为宜。若一台直流电机一次性更换半数以上的电刷,最好先以轻载运行12h以上,使电刷与集电环有较好的配合之后再满载运行。
  直流电机更换电刷的注意事项
  1、由于不同型号的电刷硬度和电流密度不同,因此,整台直流电机使用同种型号的电刷,当然,同批产品好。
  2、在更换双拼电刷时,务必注意其前后次序,斜面一致,防止电刷跳动,影响换向。
  3、更换单个电刷可以不经修磨直接投入使用,但如果同一刷臂上有2只以上电刷需更换,则用砂纸修磨,使其与换向器接触面不小于75%,如有特殊原因全部更换,经修磨后还需要在直流电机投人运行前用不大于20%的额定转速空载运行2小时。
  4、把新电刷修磨成旧电刷的弧度尺寸。
  5、注意调整好刷握的压力,并且电刷大小要相当,不要过大或过小。
  6、电刷在放进过程中,不可受到力,注意电刷与电枢要有明显的接触,不要用力把它塞进去。
  直流电机电刷的维护保养方法
  (1)整台电机使用的电刷必须为同批产品,否则应将整台电机的电刷更换。
  (2)经常检查刷握压力,保证刷压大致相等、压力大小适合标准。
  (3)对于那些处于/死角0位置的电刷,可松开紧固刷架的螺钉,旋转刷架使电刷对准窗口,然后再进行调换。重要的是调换完毕后,必须根据定位标记将刷架复位。
  (4)在更换双拼电刷时务必注意其前后次序,任意变换二者的位置会影响电刷的正常工作,严重者甚至会导致电刷换向恶化。
  (5)电刷与换向器间的接触面必须吻合良好(保证电刷的接触面不小于理论接触面的80%,电刷在刷握里活动自如),为此新换上的电刷应经过研磨。研磨后应清除所有电刷粉及碎屑,并用清洁干燥的吸尘器抽吸。
  (6)经过调换电刷的电机,应先在轻载工况下运行2-4h,以使其达到更好的接触。
  (7)各刷握底边与换向器表面之间的距离以3mm左右为宜,若换向器磨损或被车削,应及时移动刷握,使其处于良好的位置。
