风速传感器原理介绍与风速传感器应当如何安装
今日头条
1191人已加入
风速传感器具有测量精度高、呼应速度快等优点,在很多场所常常替代传统的风速传感器。风速传感器的任务原理是应用超声波时差法来完成风速的测量。由于声响在空气中的传达速度,会和风向上的气流速度叠加。
RS-FS-N01 风速变送器,外形小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得 风速信息,壳体采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等 特点,能够保证变送器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采 集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
功能特点:
 量程:0-60m/s,分辨率 0.1m/s
 防电磁干扰处理  采用底部出线方式、完全杜航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水
 采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确
 全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外
 设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
 三种输出信号,RS485、模拟量型、GPRS/4G型
安装说明:(以RS485型型号输出为例)
设备清单:
■变送器设备 1 台
■安装螺丝 4 个
■合格证、保修卡、接线说明等
■USB 转 485(选配)
■485 终端电阻(选配)
接口说明
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 AB 两条线不能接反,总线上多 台设备间地址不能冲突。
安装方式
采用法兰安装,螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘 Ø65mm,在Ø47.1mm的圆周上开四个均Ø6mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上, 使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风速数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较 大的压力。
注意事项
1.用户不得自行拆卸,更不能触碰传感器芯体,以免造成产品的损坏。
2.尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等,安装、拆卸 变送器时必须先断开电源,变送器内有水进入可导致不可逆转变化。
3.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用、 严防冷热冲击。
