电力电缆发热的六个主要原因
电力电缆有一定负荷电流经过时,一直较高或超出电缆容许的最高持续工作温度 (一般温度为90 ℃),电缆会持续发热,假如不寻找原因及时接触故障,电缆再次接通电源运行后将造成绝缘热击穿现象,导致电缆发生相间短路跳闸现象,比较严重的将会造成火灾事故。
电缆在运行中发热可能由以下六个原因造成:
1、电缆电导体直流电阻不符合规定,导致电缆在运行中造成发热现象。
2、电缆选择型不合理 ,导致应用的电缆的导体截面积过小,运行中造成过载现象,长期应用后,电缆的发热和散热不均衡导致造成发热现象。
3、电缆安裝时排序太密集,自然通风散热效果不太好,或电缆挨近别的热源太近,影响了电缆的正常散热,也是可能会导致电缆在运行中造成发热现象。
4、连接头生产技术不太好,套接不紧,导致接口处接触电阻过大,也会导致电缆造成发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不太好,导致绝缘电阻较小,运行中也会造成发热现象。
6、铠装电缆保护管损坏,进水后对绝缘性能造成迟缓毁坏作用,导致绝缘电阻逐渐减少,也会导致电缆运行中造成发热现象。
为了确保电缆的安全性,在开展电缆设计时挑选电力电缆应考虑到以下要素:
1、电缆的额定电压要超过或相当于安裝点供电系统的额定电压。
2、电缆持续容许电流量应相当于或超过供电系统负荷的最大持续电流量。
3、电缆线芯横截面要满足供电系统短路故障时的可靠性的要求。
4、依据电缆长短列式计算电压降是不是符合规定。
5、电缆线路尾端的最小短路电流量还应使保护器靠谱。
6、电缆高的击穿强度。
7、电缆低的介质损耗。
8、电缆非常高的绝缘电阻。
9、电缆优质的耐放电特性。
10 、具备一定的柔韧度和冲击韧性的电缆。
11 、电缆的绝缘性能长期性平稳。
