电子实验
天线实验
1、偶极子天线仿真:
(1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初始值为f1=c/λ=c/(4*L)=(3E+08)/(0.1*4)=0.75GHz
天线外围用长方体空气罩填充,空气罩的边界设置为辐射边界。空气罩的大小符合近远场区临界条件。
(2)建模图:
(3)仿真收敛性图:
偶极子天线仿真收敛性
(4)三维波瓣图:L=λ/4时,λ=4L=0.4m f1=c/λ=0.75GHz
(5)偶极子天线的电场分布图
2、偶极子阵列的仿真:
(1)基本参数:取辐射极长度为λ/4的偶极子天线为辐射单元,单元总数为2,两单元的间距为λ,相位差为0度。激励源为lumped port。
(2)仿真建模图:
间距为波长的偶极子阵(无相位差)
(3)静态场分布:
(4)方向图:
3、八木天线的仿真
(1)模型:
八木天线模型
(2)天线内部的电场分布图:
(3)方向图:
4、对数周期天线的仿真
(1)基本参数:最短的一根辐射极子长 5 cm ;k= 1.15 相邻最近的两个偶极子间距为 3 cm ,激励元的频率先后设置为 0.882 GHz与1.765GHz。
(2)建模图:
(3)电场分布仿真图:f=0.882GHz
5、缝隙天线的仿真
(1)基本参数:导体片的长度为3.8cm ,宽度为4.8cm ,材料设置为铜;缝隙的长度为2cm ,宽度为0.2cm ,用50 Ohm 的lumped port 代替同轴馈电。馈电点的初值设置在偏离中心dis= 0.4cm处。
(2)建模图:
(3)表面电流分布图:
6、帖片天线的仿真
a 蝶形帖片天线的仿真
(1) 电场分布:
(2) 三维方向图:
b底馈帖片天线的仿真
(1) 底馈矩形帖片天线的表面电流分布:
(3) 六边形极化帖片天线的表面电流分布:
c 具有阻抗匹配网络的边馈贴片天线的仿真
(1)模型:
(2)频率为1.575GHz时的电场分布图:
