电磁炉出现故障完全无反应,这些技巧可以帮到你
(文章来源:世达工具)
电磁炉这类设备不仅加热快和技能环保,还有着炒蒸煮炖炸等多种功能,能满足咱们日常生活的各种烹饪需求,所以被很多家庭广泛运用。
不过电磁炉使用年限久了或是长时间未保养,容易出现故障。对于维修经验零基础的我们,应该如何维护和诊断呢?是需要直接跟换新设备还是再维修?今天小达就给大家讲解一下关于电磁炉的维修方法以及注意细节。便于大家熟知,一起来了解下吧。
1.电磁炉不能加热,电磁炉的加热功能无反应这种现象比较常见。电磁炉在使用时,如果出现指示灯亮而电磁炉报警不加热或者是断续加热的情况,对于已经长时间使用过的电磁炉来讲,通常是因为是它的微动开关出现了故障,需要重新更换新的微动开关。
2.电磁炉无法调节功率,遇到这种的情况很可能是因为电磁炉的加热定温电阻短路,导致电磁炉操作面板功率调节的按钮无法使用,这时在对电磁炉进行修理的时候就需要将其损坏的元件进行更换。另外,主控集成电路出现损坏也会导致电磁炉无法进行功率调节,尤其是使用年限长的微波炉更容易出现这种问题。如果主控集成电路损坏,则需重新更换。
3.电磁炉整机无反应,在拆开电磁炉的同时也没有发现保险丝被烧,那么可以初步断定的是电磁炉电源芯片被损坏。对于电磁炉芯片的检测方法,可以利用世达迷你数显万用表这类工具来诊断,一方面测量参数更准确,另一方面操作也较为简单,读书方便。通过红黑表笔接触到该芯片引脚处,观察万用表的具体数值。如果万用表的数值毫无显示,则说明该引脚处有问题。针对这种情况,可以重新更换电磁炉的电源芯片。
      (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
马在天 2020-12-29
0 回复 举报
用表笔测芯片娜个管脚?红黑表笔怎么接?数值大体是多少?不说明等于没说,说就说明白,不然别浪费大家的时间 收起回复
