安装LED显示屏的五个要点
LEDs
397人已加入
安装LED显示屏的工程师必须得掌握很好的技术,通常情况下,要掌握好以下五大要点,方可给客户一个最满意的效果。
1、前期勘探这个是比较重要的,要根据现场施工情况对屏体进行设计,安装现场与屏体合理的结合是LED显示屏安装流程的第 一步。
2、LED显示屏体安装,客户可能对钢架构施工了解,一般对LED显示屏的走线、拼接不会了解太多,因此必须要有专业的工程师来指导,并且需要对方最终屏体操作人员参与以对屏体了解更多。
3、钢架设计,一般在签订合同以后3-5天之内,LED电子显示屏安装工程师会根据现场情况与LED显示屏的实际情况设计钢架结构交给施工方,施工方拿到图纸以后,根据图纸购买相关材料,并计划钢结构制作。
4、LED显示屏的技术培训:在屏体生产过程中客户可以派人到LED显示屏厂家学习LED显示屏操作、简单备品更换技术。
5、屏体功率与配电设施计算,在安装的前期必须对屏体用电情况与配置多大的配电柜进行前期的规划,LED显示屏的生产厂家根据屏幕的实际情况计算实际用电量,给施工方予以配合。
      责任编辑:wv
