UPS大功率电源有什么优势,选购大功率UPS电源的技巧
(文章来源:锂电池UPS)
对于精密负载设备来讲,如大型数据中心、电信移动计费中心、银行证券等金融系统的电脑网络、医疗设备、工业控制仪器等。
上述市电问题会引起数据丢失,设备坏或死机停止工作等影响用户的正常工作。电源中断会给用户造成各种经济损失,这时就需要大功率UPS电源来保护机器的正常运行。那么UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源有何诀窍?
UPS大功率电源的优势,可靠:优异的负载/电网/环境适应性,三防漆加强涂覆配合1400余项可靠性测试,确保用户业务设备供电安全可靠;高效:低载高效设计,最常用负载率段保持95%-96%的高效率,匹配数据中心真实业务场景,有效节约能耗开支,降低能耗50%以上。
智能:关键供电节点精细化管理,支持智能运维,易损部件故障提前预测,配合智能网管,随时随地掌握UPS运行信息;抗冲击:抗冲击能力强,完全适用于机床、线切机等工业应用环境。
长寿命:智能电池管理系统采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。过充电和过放电保护等功能保护电池并及时向管理员发出声光电报警并及时启动保护。
购买大功率UPS电源的诀窍,稳定性,在用户购买UPS电源产品时,不论是中小型企业用户还是其他用户,需先考虑UPS电源产品的质量问题,产品的质量是用户购买产品的重中之重。
扩容需求,配置UPS容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购置UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配置UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。
负载类型,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。
大功率UPS电源是比较复杂的一种电子设备,在使用过程中,如果出现了故障,消费者在没有专业知识的情况下,是很难依靠自己的双手来对其进行修复的。这只是相对于民用大功率UPS而言,对于大型大功率UPS来说,其修复工作更是繁杂。
使用者在购买时不仅要看UPS产品的质量,更应注意大功率UPS电源售后服务体系是否完善,是否符合自己的心意。选择售后服务完善的公司来为自己提供服务,能最大程度上解决今后设备运转的问题。
      (责任编辑:fqj)
