疫情过后分布式电源储能需求将保持稳定增长
(文章来源:锂电池UPS)
近年来,我国各地分布式电源发展迅速。专家认为,疫情的爆发以及各国为防止疫情扩散而实施的一系列限制措施,可能会激发人们对提供弹性且自给自足的分布式电源系统的兴趣。布式电源是目前电力系统的一个发展方向。
随着对电力需求的不断增长,集中式的大电网作为主干输、配电网也得到迅猛发展。但是大电网存在着建设周期长、投资成本高和不稳定的弊端。为解决这个问题,融合了多种分布式电源、负荷以及储能装置的微网的概念被提出来。分布式电源将作为我国大电网的重要能源补充,与大电网同步发展,缺一不可。
分布式电源的概念从供电系统发展的历史来看,供电系统都是由小机组、小系统逐步发展起来的。客观上,大机组、大系统集中供电具有能源利用效率高的优势。
疫情的进一步扩散可能会给分布式能源项目带来短期延误和麻烦,但一些业内人士认为,分布式储能和其他系统的需求将保持稳定,甚至从长远来看会有所增长。疫情是一个明显的例子,它证明了能源系统是多么匮乏。另一位分析师表示:每当野火、飓风、或是大停电等事件后,人们对住宅太阳能和储能的需求总是在增加。
短期来看,分布式电源系统储能可能会产生影响,包括积压的许可、互连和采购延迟。经济动荡可能会减缓支出,并可能导致供应中断。但从长远来看,中断实际上可能会推高全国各地对分布式电源储能以及太阳能的需求。
据专家分析,一旦各个州从影响中恢复过来,分布式储能和可再生资源的需求也可能会扩大,因为它们比传统的发电厂更加自动化。在这种情况下,公用事业和监管机构用较少的人工干预以及更广泛且数字化的网络将具有很大的价值。
随着能源技术的进步,分布式能源的整体调度协调广泛地应用在各个领域,未来电力应急场景应该充分考虑大电网结合分布式发电、微网等形式,并建立起一套好的协调机制和组织管理模式。此外,分布式能源除了电力,也包括油气热等多种路线,甚至是综合能源服务。比如湖北等地因防疫需要,传统的中央空调系统无法使用,完全可以用这种分布式的热泵技术来保证。
现在有很多新技术新产品可以作为更好的选择,比如基于分布式磷酸铁锂等电池技术的应急发电车等,完全可以作为应急电源,提供快速应急反应的能力,尽管其经济性目前还需要论证,但至少应该作为重要的选择纳入设计方案。
分布式电源系统储能的优势,在分布式电源并网中,储能装置可以通过适当充放电平滑电源的输出功率,从而减少分布式电源系统接入时的冲击或波动。分布式电源与储能技术的结合,将大大提高系统能源利用率和经济性。分布式电源起促进作用的还有智能并网技术的应用。在清洁能源大量接入时,采用虚拟同步机技术的电源与负荷,均能自主参与电网运行和管理,具备与同步机组一致的运行机制,以抵御外部扰动对同步系统的干扰。
分布式电源系统轻巧灵活,按需部署,易于管理,采用锂电储能,有效提高空间利用率,降低机房承重要求,延长使用寿命,节省用户初始投资。分布式电源系统为交流在线式产品,针对各类数据中心的新建和扩容,提供分布式供电和备源,双路AC输入、双路AC输出,内置锂电池模块,为IT设备提供220V交流供电,可以根据客户安全等级要求的区别,进行标准化部署或高可靠性架间互联部署。
总结:目前,分布式电源系统项目在全国范围内已取得了阶段性的进展,从能源分布情况看,未来分布式电源在中国的发展前景广阔。
      (责任编辑:fqj)
