谐波是什么?谐波测量仪表MAVOWATT系列、功率分析仪LMG系列
今日头条
1193人已加入
Q、什么是谐波?
谐波:电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,除了基波频率的电量,其余大于基波频率的电流产生的电量,称为谐波。
红色波形:周期性非正弦波
绿色波形:基波(频率最低)
根据傅里叶变换,红色波形可以由绿色基波以及基波整数倍频率的正弦波叠加而成。此时基波整数倍频率的正弦波即称之为谐波。其中基波两倍频率正弦波为二次谐波,以此类推三次谐波、四次谐波......
在我们工业生产中,理想状况下从电网得到的理应是单一工频电量。但是实际情况却是随着整个电力系统的发电、变电、输电、配电以及用电环节,只要电流流经非线性负载,谐波均有可能产生。
谐波危害:
01、电力系统:继电器等敏感器件受高次谐波干扰会出现误动作。
02、电网质量:高次谐波导致电网的电压以及电流波形畸变,同时谐波电流以及谐波电压也会影响电网有功/无功功率,导致增加电路损耗。
03、变压器:谐波增加变压器铜损以及铁损,同时导致变压器噪音增加。长此以往,变压器寿命明显缩短。
04、仪器仪表:影响电表精度,导致测量不准。
05、通讯设备:谐波干扰通讯信号,降低通讯质量。
谐波测量仪表推荐:
01、便携功率表METRAHIT ENERGY
可测量最高15次谐波
02、便携电能质量分析仪MAVOWATT系列
可测量电压最高127次谐波,电流63次谐波
03、在线电能质量分析仪Linax PQ3000/5000系列
可测量最高50次谐波
04、功率分析仪LMG系列
可直接测量1000次谐波,通过指令调用可至2000次
