led驱动电源输出电压_led驱动电源匹配
LED驱动
65人已加入
  led驱动电源输出电压
  市场上普遍有两种电压,12VDC和24VDC,其中24VDC要对来说比较多一些。这主要和你LED灯带灯珠的串并联电路有关系,假如你是串联电路有3颗灯珠,那驱动电压12VDC,是6颗灯珠,那驱动电压就是24V,当然电路中要加限流电阻了。电源问题导致的。具体原因可能有以下几种:
  1、电源损坏,可能是由于设计原因导致性能差,不能长时间工作,最后控制IC,MOS管等损坏。
  2、保险丝坏。这种情况可能是由于输出短路,瞬间大电流,导致保险丝损坏。
  3、电源内部输出端的电路有故障。
  LED驱动电源的特点
  (1)高可靠性
  特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  (2)高效率
  LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
  (3)高功率因素
  功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  (4)驱动方式
  现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“所采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  (5)浪涌保护
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  (6)保护功能
  电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。
  led驱动电源匹配
  LED灯珠和电源驱动的匹配和计算:
  一、首先我们要知道LED灯珠的匹配原理:
  1、LED灯珠只有知道了其额定电流,才能确定驱动电源的规格。
  2、因为LED不是恒压驱动,是恒流驱动。
  3、要根据单颗LED的额定电流、LED的数量、LED的连接方式(串、并联),确定驱动的总电流和总电压,才能选择配套电源。
  二、LED灯珠和电源驱动的计算:
  按照LED灯珠的功率来计算电源功率。如5mm草帽形、5mm聚光型、3528封装的等约0.06W,中功率的(如8mm草帽形、10mm草帽形、5050封装的等)0.2W-0.5W,大功率的有1W、3W、5W、10w…100w。
