浅谈大功率电阻器的几种散热方式
(文章来源:秦华电子)
我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。这里只说部分产品。
有时候客户说你这个小电阻怎么那么大功率?一个小小的平面无感膜式电阻器或铝外壳线绕电阻器标称400W,其实这是因为这个电阻器在系统中配备了水冷的散热方式,安装在了散热板上,而散热下通过循环水将热量带走,所以标称功率比较大。
我们一般的陶瓷管线绕电阻器和高压电阻器都是风冷散热,所以功率都标称不是很大。而高压电阻器可以直接在油中使用,这样它的性能会有些增强。而有的高压电阻器可以水冷散热,由循环水经过管道内部或直接放在水里使用,这样功率会有很大的提高。电阻器功率甚至达到几十千瓦。
     (责任编辑:fqj)
