横河涡街流量计说明书
测量仪表
1527人已加入
横河涡街流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门涡街原理研制的一种容积式流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
该流量计的工作原理是:当流体通过屏障或特殊元件时,会产生流量振荡,通过测量其振荡频率来反映流量。流量计主要用于工业管道介质流体,如气体、液体、蒸汽等介质的流量测量。
而产生涡街的原因是当流体被一个垂直于流动方向的非流线圆柱所阻挡时,在圆柱下游两侧会产生明显的涡,形成卡门涡。涡流的形成与流体的雷诺数有关。
横河涡街流量计优点特点:
(1)涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便,是很多工业行业中不可缺少的一部分。
(2)该流量计使用的范围特别广,如液体、气体、蒸汽以及部分混相流体。
(3)无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
(4)与差压式、浮子式流量计比较,精确度较高,一般可达±1%R左右。
(5)范围宽度达10:1或20:1。
(6)检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长。
(7)压损小,约为孔板流量计的1/2~1/4。
(8)输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点迁移。
(9)在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度、黏度)和组分影响,仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,可以在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
(10)可针对不同对象选用相应的旋涡检测技术。
横河涡街流量计安装技巧:
1、首先要保证流量计满管测量。
2、建议流量计竖直安装,让液体从下往上流过仪表。
3、流量计应装在整个系统的高压区,保证一定的背压。
4、保证流量计所需的前后直管段。
5、流量计应装在泵的下游,阀的上游。
6、管道内径必须略大于2mm以内,或等于流量计内径。
7、注意测蒸汽时仪表的安装。
       责任编辑:wv
