石油和天然气领域的腐蚀防护检测:万用表Metrahit PM Prime
今日头条
1192人已加入
石油和天然气领域的腐蚀防护检测 万用表 Metrahit PM Prime
一般而言,金属制的管道或容器相对于其中的介质保持热力学状态稳定,就可以认为该金属具有抗腐蚀性或处于抗腐蚀状态。电势均衡指的是测量金属管道不同位置点相对于不极化电极(参比电极)的电势差,对于对下管道而言,参比电极必须放置于被测管道垂直方向的地面上,并和土壤充分接触。只要被测金属相较于参比电极呈现出阴极属性,可以认为它处于抗腐蚀状态。例如,管-地电势差数值低于-1V。
上图是一个常见的天然气管道埋线示意图。天然气管道位于铁轨的下方,铁轨的电势为0V,而架空线路的电势则高达3KV DC。这通常会导致地面电势的增加,从而导致天然气管道腐蚀的形成。为此,天然气公司针对该区域进行了长达24小时的电位测量监测活动,将数据保存记录下来并进行后续分析。
意大利iRete Gas公司选择的就是来自GMC-Instruments公司的多用表Metrahit PM Prime,搭配METRAWin 10软件,看重的的是该款多用表DC电压测量的高分辨率。
真有效值数字多用表 METAHIT PM PRIME 应用:
该款多用表是GMC-I多用表产品中的Professional系列,一款非常坚固、可靠的数字多用表,外壳是抗冲击的ABS材质。她拥有310000位的数字分辨率和20多种不同的测量功能,为专业应用开发。
万用表 METAHIT PM PRIME 产品特点:
01、失真/畸变波形的有效值测量
所使用的测量方法可以实现高达100KHz的电压和10KHz的电流的有效值的独立测量。
02、交流电压测量时可激活滤波器
如有需要,可以激活一个1 kHz的低通滤波器。比如在测量变频器驱动下电机电压时。
一旦低通滤波器被激活,电压比较器会检查输入信号中的危险电压,如果出现危险电压(>45V),显示屏上就会出现高压警示标志。
03、自动/手动量程选择
测量功能通过旋转开关配合功能键来进行选择。量程会根据被测信号数值进行自动匹配,当然,用户也可手动选择量程挡位并一键锁定。
万用表 METAHIT PM PRIME 技术规格:
■ 310000位数字显示,手持式多用表
■ 0.02%的基本精度
■ 蓝牙通讯(选配).
■ METRALOG App适用于安卓系统,蓝牙连接
■ 全功能远程控制,包括测量功能切换
■ 质保: 3年
■ 22项测量功能
■ 电压量程:1 μV ~ 600 V DC;10 μV ~ 600 V AC/AC+DC TRMS (带宽: 15 Hz to 100 kHz)
■ 电流量程:1 nA ~ 10 A DC;10 nA ~ 10 A AC/AC+DC TRMS (带宽: 15 Hz to 10 kHz)
■ 电阻,频率,电容和温度测量:1 mΩ ~ 30 MΩ;0.001 Hz ~ 1 MHz;1 pF ~ 3 mF;Pt100、Pt1000热电阻或type K热电偶:-270 ~ +1372 ºC
■ 自动量程切换和自动关机保护
■ CAT IV @ 300 V,CAT III @ 600 V(IEC 61010-1)
■ USB(标配),Bluetooth (可选).
■ 蓝牙远程控制(仅M248B)
■ 红外通讯.
■ 1 KHz低通滤波器可激活.
■ 3测试连接插口-自动阻塞保护(设计专利)
■ 可搭配电流传感器进行测量
■ 声音信号阈值可设置为1、10、20…300Ω,步进10Ω
■ 数据保存功能
■ 相比于初始参考值,数值偏差超过测量范围的0.1%,发出声音信号提醒(专利功能)
■ 2 MB内存,可存储高达300000测量值
■ 通过PC端的METRAwin 10软件可读取仪器中保存的数值
■ 防护等级IP52 .
■ 电池供电操作或电源供电操作皆可
■ DAkkS校验报告(受EA和ILAC认可),建议校验周期:1 ~ 3年
