伺服与控制
(1)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。
(2)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,管道泵开路,不能触发或内部接触不良等。
(3)四个整流二极管中的某一只有问题。
(4)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良。
(5)两种型号的二极管正负极性完全相反。
(1)注意测试电枢回路、励磁回路的电源电压有无变化,若电源电压波动较大,应首先排除电源故障。电源电压的波动常与调速系统的参数调整不当有关,应根据具体情况,将有关参数调整好。
(2)注意检查校正电刷的中性线位置,检查各绕组的连接线极性是否正确。同时也要观察电刷下有无火花,电枢电流有无明显变化,以便全面分析判断故障原因。
