测量仪表
高低温冲击试验箱是检测产品环境温度骤变的要素评估设备,分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。可设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件的功能,并于执行冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。主要适用的范围是LED光电,汽车,船舶,五金,电子电工,数码科技,高校研究所等企业和单位。
本设备具有试验空间大的特点,为产品研究所及工业生产产品(如:电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯元件、基扳电子晶片)测试其在瞬间经高温、低温的连续温度变换环境下所能忍受的程度(数据),从而判断产品的可信性及稳定性能等参数是否合格,此数据将成为您预测和改进产品质量可信依据。
由于高低温冲击试验箱在电子行业非常热销,今天我们浅谈一下购买的顾客大部分都有哪些需求。
1、温度范围。要知道试验箱的基本试验条件是高低温冲击,即是从高温冲击到低温来回循环来测试产品的可靠性能。那这个高温及低温的范围要提供给生产厂家,如高温150℃是否足够?低温有-40℃、-55℃、-65℃三个温度段可选择,如果选择低温-40℃,那么顾客定制的箱子温度范围即是-40℃-150℃。
2、内箱尺寸大小,一般生产厂家有标准的几个尺寸供大家选择,如果都发现不合适需要非标定制的一定要把自己的样品尺寸提供给生产厂家。不要定制刚刚好的尺寸,免得使用时有误差以后样品放不进去。外尺寸就不重要了,知道了内尺寸外尺寸自然而然的出来了。
3、高低温冲击试验箱是否要带通电测试功能,大部分产品都需要通电的时候测试的,所以如果有产品要通电的顾客要告诉生产厂家生产时预留好引线孔。
责任编辑:wv
