测量仪表
压力变送器是一种精密仪器,在实际应用中易受外界环境因素干扰,在这种情况下一般有如下解决办法。
1)确定压力传感器使用的温度环境什么样,高温环境容易使传感器涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于在此环境下工作的传感器应当选择耐高温的传感器;此外,条件允许的情况下还须加有隔热、水冷或气冷等装置。
2)在腐蚀性较高的环境下工作的传感器,如潮湿、酸性会使压力传感器的弹性体受损以致导致短路等影响,在这种情况下应使用外表面进行过喷塑处理或采用不锈钢外罩的产品,这种处理后传感器的抗腐蚀性和密闭性比较好。
3)压力变送器在强电磁场影响下,容易使压力传感器输出紊乱。遇到这种情况,应加强传感器的屏蔽性能,使其不受电磁环境影响。
4)粉尘、潮湿容易对压力传感器造成短路等影响。在这种环境条件下应选择密闭性高的传感器。不同的传感器使用的密封方式各不一样,之间的差距也很大。通常用到的密封方式有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接和抽真空充氮密封等等。从密封效果来看,焊接密封zui好,充填涂覆密封胶zui差。所以,在室内干净或者干燥条件下工作的传感器,可以使用涂胶密封的传感器,而针对一些在潮湿、粉尘较高的条件下工作的传感器,则应当使用膜片热套密封或者膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器产品。
5)易燃、易爆环境不仅会对压力传感器造成永久性的伤害,而且还会对人员和设备造成威胁。所以,在这种环境下工作的压力变送器防护等级应该尽可能高,zui好选择防爆传感器,从密封性,防暴强度等方面综合考虑。
责任编辑:wv
