使用带电电缆识别仪时需要注意什么
测量仪表
1527人已加入
带电电缆识别仪是一款方便现场操作的柔性线圈电缆识别仪,自带锂电池可以无需电源就进行带电电缆识别工作。该带电电缆识别仪设计为交直流两用,既可以使用锂电池供电,也可以使用220V充电器供电。 一机多用,既可以识别运行电缆,也可以识别非运行电缆。那么,在使用带电电缆识别仪的时候需要注意哪些基本事项呢?湖带电电缆识别仪为例讲解其主要注意事项。
1.如带电电缆中间有接地或分支,则只能识别电缆接地或分支前的部分。
给电缆加耦合信号后,用柔性线圈及接收盒测不到明显有效信号,可以离开发射钳约3米避免信号干扰,如果仍然没有有效信号显示,则表示电缆的铜屏蔽层有断开点或电缆两端接地不可靠。
此时,一般应检查待识别电缆的接地情况。如果发现屏蔽层有断开点,则可以使用接地钳将断开点前后分别接地,然后分段识别。
2.如果在接收器距主机3m左右的地方校验识别有信号,而在待识别现场无信号,或信号很小、无法识别,则说明该待识别电缆必然有多处金属外护套接地点,这种情况必须将待识别电缆停电进行分段识别。此时可以利用芯线做为信号通道进行识别,即将电缆始端和终端的芯线接地进行识别。
打开电源开关后,人体请勿触碰输出端子及金属外漏部分;关闭电源后,等输出指示灯完全熄灭后再进行拆线操作,以免电击。
3.长时间不使用设备时,请将主机及接收盒内的电池取出单独另外存放。
        责任编辑:wv
