直流电机调速器工作原理_直流电机调速器的安装过程
伺服与控制
257人已加入
  直流电机调速器工作原理
  是通过改变输出方波的占空比使负载上的平均电流功率从0-100%变化、从而改变负载、灯光亮度/电机速度。利用脉宽调制(PWM)方式、实现调光/调速、它的优点是电源的能量功率、能得到充分利用、电路的效率高。例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路输出能量功率也为50%,即几乎所有的能量都转换给负载。而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大50%的功率,电源必须提供71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。
  大部分能量在电阻上被消耗掉了、剩下才是输出的能量、转换效率非常低。此外HW-A-1020型调速因其采用开关方式热耗几乎不存在、HW-A-1020型调速在低速时扭矩非常大、因为调速器带有自动跟踪PWM、另外采用脉宽调制(PWM)方式、可以使负载在工作时得到几乎满电源电压、这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机产生更大的力矩率。
  直流电机调速器的安装过程及注意事项
  1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,否则会造成反转。
  2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。
  3、测速反馈+极接测速发电机反馈信号正极,测速反馈-极接测速发电机反馈信号负极。
  4、将直流调速器机箱置于通风良好、无腐蚀性气体的场所。检查一下内部螺丝有无因运输而松动。
  5、操作前先把面板上手动调节电位器旋至零位。然后送上电源电压,然后旋转手动调节电位器旋钮。
  在直流电机调速器的安装前,务必要注意安全问题,再将上述标准过程掌握起来,然后再进行安装,相信大家一定会更好的使用直流电机调速器的。
