高压无线核相器的使用方法
测量仪表
1527人已加入
电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行核相工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线核相器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线核相器来进行核相工作。
接触核相:当裸导线电压低于35 kV,或裸导体电压低于35 kV时,或导体外皮安全绝缘在110 kV以下时,可使用探针或探针钩与导体芯相接触。例如,在极低电压下,在60V以下,核相必须接触。当核相位到位时,探测器自动调整电场的感应强度,并根据电场的强度自动增强和减弱信号的放大率,便于核子相位在线路的密集位置。
非接触核相:当裸线电压高于35kV时,探测器逐渐接近导线(不接触导线),当探测器感应到电场时,它会发出“哔 - 哔 - 哔哔”声完成核阶段。
自校准:在进入现场前,可在实验室或办公室进行自校准,以验证仪器是否正常工作。首先将自校插头插入220伏电源插座,然后将自校线的两个卡子分别与xy探测器的探头或探头接触,并对同一火线的相位进行自检。主机指示相同的相位。如果没有信号,可以将自校准插头颠倒,然后拔出并重新插入。
低压核相:如果导体电压低于100 V,可使用辅助测试线,可将圆孔端插入子单元的充电孔中,EFISH夹端接地;220 V以上的铅电压不得使用辅助测试线。
使用高压无线核相器进行核相,使用方法非常简单,电力工作者熟读产品说明书后,就可以进行该操作了。
      责任编辑:wv
