金属转子流量计流量刻度的确定
测量仪表
1524人已加入
1、金属转子流量计中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2、若计算结果不在此范围,可以通过计算确定。
3、口径、转子的确定原则上须通过计算。
金属转子流量计流量刻度的确定:
A、对于气体:
Qi=QV(空气)÷Fi可选择的流量刻度范围:0.9-1.1
其中:i=n 指标准状态条件
i=a 指实际状态条件
i=a 指气体质量流量
QV(空气)指在流量表中确定的,对应某个转子号的空气的体积流量。
B、对于液体:
Qi=QV÷Fi可选择的流量刻度范围:0.9Qi-1.1Qi
其中:i=v 指液体的体积流量
i=m 指液体的质量流量
QV(水)指在流量表中确定的,对应某个转子号的水的体积流量。
       责任编辑:wv
