两款催眠器电路图详解
医疗电子电路
21人已加入
  微型声光催眠器电路图
  本催眠器能发出连绵不断的雨声同时,显现微弱的闪光,以加强催眠的效果。本机不用电池,节约费用,使用时只需插接市电几秒钟,然后拔下插头,催眠器即可工作约1小时,安全可靠。
  当电源插头接入220V交流市电时,交流电经全桥整流向47UF电容充电。几秒钟以后,电容充满电,拔下插头即可使用。50UF电容储存的电能做电源,经电位器PR及1M电阻向C2充电,当C2电压达到一定值以后,氖泡导通发光,同时压电陶瓷片HTD发声。C2发电以后电压下降,氖泡熄灭,HTD停止发声,这是C2又开始充电,重复前述过程,于是氖泡及HTD断续发光发声,起到催眠作用。电路中的电位器RP可调节声光频率,以达到最佳催眠效果。
  电路图
  元件选择及制作
  压电陶瓷片选用直径为27MM的,氖泡可以使用试电笔中的氖管,其他元件按照图中标明的选用。
  全机可以装在一个小盒子里,HTD用万能胶粘在盒的一边,以提高音量。
  印制电路板
  电路图
  说明:印刷电路板中,J1接220交流电,J2接压电陶瓷片,四支IN4007改成采用一支整流桥。
  电子催眠器电路图
  电路图
  整机电路如图12.8.1所示。电路由两部分构成。晶体管BG1、BG2(均为3DG6)组成定时器(实际上是一种简单的晶体管延时开关电路)。BG3(3CG6)、BG4(3DG6)组成非对称式多谐振荡器。当按下按钮时,电源电压会全部加在电容C(560uF/10V)两端,C迅速被放充满电,同时,电源E(4.5V)通过W1(30K)、R3(40K)给BG1提供基极偏流,由BGj、BG;接成的复合开关管饱和导通,因此,电阻Rs经过隔离二极管D(2AP10)接地,使BGs获得基极偏流,由于C2(0.1μF)的充放电和正反馈作用,使派荡器产生吝频振茜,通过扬声器发出“嗒嗒”的雨滴声。当松开按钮后,电容C1通过W、R1放电,维持BG;、BG2导通,使振荡器继续工作。
  电容C;不断放电的结果,其两端的电压逐渐下降,BG1、BG2的电流随之减小,耳机(或扬声器)发出的声音亦由大变小(注:这种逐渐拉长节奏、诚小响度的声音,具有较好的催眠作用)。当C1两端的电压下降到不足以维持BG1、BG2导通,复合开关转为截止状态,振荡电路停止工作。
  改变电位器W的阻值可调节C的放电速度,以改变定时长短,按图1中元件参数,约在10--60分钟内可调。若需延长定时时间,可加大C1的容量。
