钮扣拉链拉力测试仪的参数与配置
测量仪表
1527人已加入
1、实用范围:主机为门式结构,主要适用于橡胶、塑料、纺织物、土工布、纽扣、拉链、薄膜、金属丝、纸张、安全带等材料的拉伸试验,增加附具可做弯曲、撕裂、剥离等试验。
2、技术说明:材料试验机使用新控制技术,通过台湾万鑫高精度电机配合同步带使一副高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以10mm/min—300mm/min速度运行。在测力源上使用进口高精度拉压传感器,其精度达到0.02%,灵敏度高,整个系统可达到1级精度,有效测力范围为最大力值的0.2%到100%;速度精度为示值的±1%以内;位移精度为示值的±1以内;变形测量精度为示值的1%以内。
钮扣拉链拉力测试仪 参数:
1.规格:QX-W200D
2.精度等级:1级
3.最大负荷:1000N
4.有效测力范围:1/500-100/%;
5.测力精度 :示值的±1%以内;
6.试验力分辨率,最大负荷25万码;内外不分档,且全程分辨率不变。
7.有效试验宽度:130mm
8.有效拉伸空间:600mm
9.试验速度::10~300mm/min(任意调)
10.速度精度:示值的±1%以内;
11.位移测量精度:示值的±1%以内;
12.变形测量精度:示值的±1%以内;
13.试台升降装置:
快/慢两种速度控制,可点动;
14.试台安全装置:电子限位保护
15.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
16.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
17.电机: 200W
18.主机重量:95kg
配置:
1)1000N高精度传感器一只;精度FS0.02%:
2)台湾万鑫高精度电机系统一套;
3)台湾东元高精度变频系统一套;
4)韩国奥托尼克斯高精度编码器一支;
5)外资锦珠高精度减速系统一套;
6)外资型高精度丝杠一根。
        责任编辑:wv
