哪些因素会影响胶水拉力试验机的剥离强度测试
测量仪表
1529人已加入
胶水在生活中用到的一种工具,胶水在生产制造过程中需要测试各种胶水标准,其中,剥离强度测试是胶水常用的一项测试试验,那么用什么仪器去测试这剥离强度,这就是用的是电子拉力试验机。电子拉力机应用十分广泛,配合不同的夹具就可以测试不同的试验。有什么因素影响着胶水的剥离强度测试呢?
胶水拉力试验机影响剥离强度测试四大因素分别有以下这些 :
一、剥离角度因素
并反复测试验证了其他种类的胶带得出结论:
1、大部分胶带剥离角度在120°-150°之间时 ,所测的剥离力zui小。
2、在60°到180°之间,180°时剥离力zui大。180°剥离力≈2倍90°剥离力
3、 根据数据的美观性及设备的方便操作性,行业内常以180° 或90°剥离角度来测试胶带的剥离力。
4、实际应用中,胶带的剥离角度未必都是90°和180°,所以剥离力仅是评判胶带优劣参考的标准之一,及快速评判产品是否符合质量标准的依据之一。
二、周围环境因素
温度:胶带配方不同,耐温性也不同,剥离力随温度变化无明显规律。
湿度:湿度会影响胶带和被贴物的实际接触面积,所以影响剥离力大小。
行业中以常温常湿作为胶带测试的环境。
三、剥离速度因素
A、实验数据证实,大部分胶带在120in/min之内,速度越大,体现出来的剥离力越大,当速度极大时如600in/min,不太稳定。
B、胶带行业常规以速度12in/min(300mm/min)来测试剥离力。
胶水拉力试验机HT-101PT是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现测量,采用单柱结构,主要用于负荷低于10KN的材料试验,结构牢固,操作方便,维护简单,是各工厂,企业进行力学检测的理想试验仪器。
以上就是胶水拉力机剥离强度测试四种影响因素,希望帮助大家更好地操作电子拉力试验机。
       责任编辑:wv
