倾角传感器的精度和线性误差的区别
今日头条
1193人已加入
倾角传感器的精度和线性误差的区别
灵敏度误差:取决于核心敏感器件的自身特性,但同时与频率响应关联,也称幅频特性。经过实际的测试对灵敏度的影响很小可以忽略不计。
零点偏置:取决于核心敏感器件的自身特性,是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器 测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置。这个指标跟传感器是否能置零没有任何关系非线性:可以通过后续进行校正,取决于校正点的多少校正点越多非线性越好。
横轴误差:是指当传感器在垂直于其灵敏轴方向施加一定的加速度或者倾斜一定的角度时耦合到传感器的输出信号上所产生的误差。如对于测量范围为±30°的单轴(假定X方向为倾角测量方向)倾角传感器,在空间垂直于X方向发生10°的倾斜时(此时实际被测量的X方向的倾斜角度保持不变,如为+8.505°),   传感器的输出信号会因为这个10°的倾斜而产生额外误差,这个误差称为横轴误差。这个额外的误差因 不同的产品而定。当倾角传感器懂得横轴误差为3%FS,产生的额外误差为0.1%×30°=0.3°,而传感器实 际输出的角度简单估算为8.815°(=8.505°+0.3°)。此时即使倾角传感器的非线性误差达到0.001°,   相对横轴误差而言,这个非线性误差可以忽略不计,也就是说,作为倾角传感器的测量精度,不能不将横轴误差计算在内否则将引起很大的测量错误。
允许输入轴不重合度:是指传感器在实际安装过程中,允许传感器的水平(Z方向)安装偏差,该指标实际包   含了输入轴非对准性、垂直轴非对准性两个方面的误差。一般地倾角传感器在安装时要求倾斜方向与传感器的指定边沿保持平行或者重合,该指标表示可以允许有一定的安装角度偏差而不影响传感器的测   量精度。当倾角传感器自身的灵敏轴与实际的倾斜方向不重合时,随倾斜的角度增大,产生的额外误差呈正弦变化。实际测试表明当倾角传感器自身的灵敏轴与实际的倾斜方向的夹角超过3°,对于±30°  量程±0.01°线性误差的倾角传感器,所产生的额外误差会达到±0.3~0.5°,也远大于非线性误差。
重复测量精度:取决于核心敏感器件的自身特性,不能通过后续修正措施来提高。温度对零点和灵敏度的影响:也包含漂移和温度曲线的重复性,该重复性取决于核心敏感器件的自身特性,不能通过后续修正措施来提高。在重复性确定的情况下,可以通过后续进行校正,取决于校正点(角度   点和温度点)的多少。校正点越多,温度漂移精度就越好。
由此可见,倾角传感器的系统误差包含了灵敏度误差、零点偏置、重复性和温漂的重复性,不能进行修正和补偿;随机误差则包含了横轴误差、输入轴非对准性、非线性、温漂线性度,可以通过修正和补偿措施来提高。而倾角传感器的分辨率则与精度没有任何关系,所以不能计入到精度指标内。lw
