英特尔发布新款处理器,首次超越CPU频率限制
(文章来源:开窗看互联)
       英特尔近期推出适用于高端笔记本电脑的最新第10代酷睿处理器,首批使用者包含下一代16英寸MacBook Pro。这批芯片是Comet Lake系列的一部分,应用英特尔的14nm ++架构。
新的芯片具有与当前16英寸MacBook Pro中的第9代芯片相同的基本时钟速度,但是Turbo Boost速度现在首次超过5GHz。新的最高端酷睿i9芯片的时钟频率仍为2.4GHz,但其最大Turbo Boost频率已从5.0GHz增加到5.3GHz。英特尔宣传其新的Core i9芯片是“世界上最快的移动处理器”,并且是第一个超过5GHz频率限制的处理器芯片。
新的第10代处理器还支持Wi-Fi 6,即802.11ax。标准在具Wi-Fi 6有多个Wi-Fi设备的区域中提供了更快的速度,更大的网络容量,更高的电源效率,更低的延迟以及连接性的改进。Wi-Fi 6已经成为新一代旗舰手机的标准配置,诸如小米10,华为P40都拥有此功能。
苹果也在其最新的iPhone和iPad Pro机型中添加了Wi-Fi 6,但16英寸MacBook Pro和新的MacBook Air仍只有Wi-Fi 5。最新款的16英寸MacBook Pro于2019年11月推出,刚刚过去4个月,更新倒不着急。在短期内,13英寸MacBook Pro很有可能会使用新款魔术键盘和更快的处理器进行更新,而下一个16英寸MacBook Pro可能会在下半年搭载最新款芯片进行更新。
不止英特尔,AMD也宣布他们将在今年上半年向市场推出新的游戏笔记本电脑处理器。这款行业内被称为H系列的芯片,为生产高效率和游戏笔记本电脑奠定了基础。这些笔记本电脑可以使用附加的图形来增强视觉效果,并且兼具轻薄性,从而实现真正意义上的“笔记本电脑“。英特尔最新的第 10 代H系列基于Comet Lake系列,这也是英特尔14纳米Skylake设计的第五次迭代。
英特尔的新CPU列表从顶部的Core i9-10980HK开始,具有八个内核,十六个线程,并且所有焦点都集中在5.3 GHz Turbo频率上。
虽然要达到这样高的频率还有一些要求:此CPU可以在两个内核上达到此频率。但是,这有一些特定的要求:系统必须在其辅助电源限制内,并且还需要打开英特尔的Thermal Velocity Boost。后者意味着系统中必须有额外的散热空间,并且OEM对此进行了设计并在系统中启用了该空间。这样可使CPU从5.1 GHz升至5.3 GHz。每个启用Intel Thermal Velocity Boost的CPU都需要特定的OEM支持,以便在单个核心频率上获得额外的两个bin。
该芯片的基本频率为2.4 GHz,具有常规的45 W TDP(持续功率),可以在cTDP上行模式下运行65W。该芯片上的其他两个特性是,为OEM提供更多的散热空间,并且支持DDR4-2933。英特尔为Core i9推荐的涡轮功率为135 W,英特尔表示,i9的推荐设置为56秒,所有其他CPU的推荐设置为28秒。OEM对于笔记本电脑而言并不经常遵循这些价值观,仅把它们作为指导。
这确实意味着,为了达到5.3 GHz,默认情况下,Core i9允许在两个内核上消耗135 W,或每个内核消耗67.5W。即使在每核60W的功率下,您也正在笔记本电脑中使用每核50A的电流。酷睿i7-10850H将成为i9的第二个令人兴奋的部分,它具有六个内核和5.1 GHz涡轮增压器,但是在散热允许的情况下,它在前两个内核上允许额外的4槽超频。
此处列出的所有CPU均为45 W,均支持DDR4-2933内存(我们认为最大为128 GB)。 由于采用了Intel Thermal Velocity Boost技术,所有i7和i9部件的频率都比不使用该技术时高了200 MHz,而我们在第9代所见的频率更高。英特尔表示,将有30多种使用新的第 10 代Comet Lake-H的设计符合20mm的“轻薄”轮廓,在消费者,商业和工作站上总共有100多种设计。英特尔热衷于强调,它是唯一拥有OEM合作伙伴的CPU供应商,该合作伙伴在这个市场上提供HDR1000面板和300 Hz刷新显示器。
     (责任编辑:fqj)
