智能电测仪表技术参数和有哪些注意事项
今日头条
1191人已加入
ACR 系列智能电测仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。
智能电测仪表作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR 系列网络电力仪表》的规定。
技术参数
DCS
智能电测仪表安装方法
ACR 系列智能电测仪表安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;
把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。
DCS
注意事项
电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 400V)的 120%,否则应考虑使用 PT;
在电压输入端须安装 1A 保险丝;
电流输入
电流输入必须使用外部 CT 接入。
接线时确保输入电流与电压相序一致,即 1 号线接线端接 A 相电压,则 5、6 号接线端一定要接 A 相电流,
否则会出现显示数值和符号错误;同时确保电流进出线连接正确(标*号端子接进线);
如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
安装接线时建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装;
去除产品的电流输入连线前,必须先切断 CT 一次回路或者短接二次回路!
通讯接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理
论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(buad)也
可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,线径不小于 0.5mm2 ,分别接 A、B、COM2,屏蔽层接大地,COM2 禁止接大地,
布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10kΩ。
lw
