DDR5单条内存128GB不再遥远,性能和容量均兼备
(文章来源:网络整理)
       既然手机已经用上了LPDDR5,那么桌面系统用上DDR5内存,其实也早在大家预想之内,只不过AMD和Intel都要明年才可能推出支持DDR5内存的芯片组和处理器,所以大家目前只能等待和观望!不过厂商可不一样,为了应付明年内存可能的升级换代,基本上内存厂商都已经开始量产DDR5内存了。
和韩国现代集团以及SK集团都有着直接关系的海力士内存,是最早公布研发量产DDR5内存的厂商,作为全球前三大内存厂商,海力士在今年的CES展会上还展示了单条64GB的DDR5 4800内存,性能远远强于现在的DDR4内存。而这两天海力士更是宣布,在今年会推出8400MHz,密度为64Gb的DDR5颗粒,或许这对AMD以及Intel都是一个刺激。
从海力士对外宣称的规格来看,DDR5内存在速度上囊括了3200MHz至8400MHz,应该说非常灵活,无论对应桌面高性能平台还是移动平台,都是绰绰有余。相比起DDR4来,目前最高标准不过3200MHz,的确在性能上超出很多。当然也有厂商利用超频,推出各种高频内存条,最高能达到5000MHz,不过利用超频手段并非标准,而且也不可能每个厂商都能推出这样昂贵的高频条。
另外,从单颗的容量来看,海力士的DDR5颗粒囊括8Gb、16Gb、24Gb、32Gb、64Gb。如果按照目前DDR4的DIMM来看,单面使用8颗64Gb的DDR5颗粒,那么单条内存的容量就能达到64GB,如果使用双面的话,单条128GB的容量也是可以达成的!
海力士将在今年两场DDR5颗粒,初期以10nm的16Gb为主,这样单条内存最大容量会是32GB,至于6单条128GB的DDR5内存条,则要取决于海力士以及其他厂商什么时候大量生产64Gb的颗粒了。
当然。对于用户而言,可能更关心的是未来AMD和Intel在处理器和芯片组上对内存的支持如何!目前Intel和AMD的主板以及内存最大支持的内存容量为128GB,如果放在DDR5,理论上一条内存就能达到极限。考虑到双通道的性能加成、实际的制造成本以及用户的切实需求,单条内存32GB或者64GB的容量估计就差不多了!
倒是内存性能部分值得芯片厂商考虑,AMD和Intel都不可能只支持DDR5 3200MHz,但直接直接到8400MHz也不现实,估计最早一批支持DDR5的处理器,会支持到DDR5 4800,更高的频率交给主板厂商去超频支持!未来等性能更好的处理器甚至是发烧级的产品出来,才继续升级支持更高的频率!
      (责任编辑:fqj)
