《仿真分析小技巧8》---巧妙利用.doping文件快速修改材料掺杂参数
今日头条
1193人已加入
由于所要进行仿真计算的器件层数、列数过多,每次修改某层材料掺杂参数后,生成mesh的过程中需要等待很长时间。为了解决这一问题,今天为大家介绍一个可以快速修改材料掺杂参数的方法。
仿真
如上图所示,我们设置了一个单层n型掺杂浓度为1×1024 m3的In0.50Ga0.50N材料。在生成.geo文件后,我们在.doping文件中就可以查看到该材料的掺杂类型为施主掺杂(dopingcharge_type=donor),且掺杂浓度为1×1024 m3 (max_conc= 0.100000000000E+025)。
仿真
我们如果想将材料掺杂参数修改为p型 (dopingcharge_type=acceptor),掺杂浓度为3×1024 m3 (max_conc= 0.300000000000E+025),则可以在.doping文件中直接进行修改,如下图所示:
除了掺杂类型和浓度可以修改外,掺杂区间也可以修改(x_prof= [] , y_prof= [])。
经过以上修改,就无需再次生成mesh噢,这样不但可以节省大量计算时间,而且还提高了工作效率。
