汽车发动机特性之汽油机的速度特性分析
汽车电子
2448人已加入
(文章来源:智能汽车网)
我们在看一些比较专业的汽车文章时,有时候里面会有“发动机特性”这个概念,还有的会配一张发动机特性曲线图来说明,看得我们这些汽车小白一愣一愣的。那么究竟什么是发动机特性呢?我们又该如何来理解这个发动机特性曲线呢?
在说明这个问题之前,我们首先来了解几个基本概念。发动机有效功率:发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率。发动机功率是发动机性能最重要的指标,汽车的最高车速就是由发动机功率决定的。通常用大写的字母P来表示。有效转矩:在发动机飞轮上对外输出的转矩称为有效转矩。一般发动机的扭矩越大,它的加速能力和爬坡能力越强。通常用大写的字母M来表示。
发动机转速:发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速。发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少。通常用小写的字母n来表示。有效燃油消耗率:发动机每输出 1kW 的有效功所消耗的燃油量称为有效燃油消耗率。显然,有效燃油消耗率越低,发动机的经济性越好。通常用小写的字母g来表示。以上这几个参数,是发动机重要的性能指标,可以用来表示发动机的工作状况,简称工况。它们之间有如下的关系:P=M*n/9550。
由于汽车发动机的工况变化范围很大,所以这几个参数也可以在很大的范围内变化,而研究它们之间的变化规律,可以找出提高发动机动力性和经济性的有效途径。这就是所说的发动机特性。
所谓的发动机特性,是指发动机的性能指标随发动机调整情况和运转工况而变化的规律。表示其变化规律的曲线称为发动机特性曲线。一般发动机有速度特性、负荷特性、调整特性、万有特性这几个特性。由于柴油机和汽油机有很大的区别,所以它的特性曲线也有所不同。下面我们以最常见的汽油机分别来说说这几个特性。
速度特性是指在发动机点火系统和燃油供给系统调整到最佳的条件下,在节气门开度不变时,发动机的有效功率、有效扭矩、有效燃油消耗率随发动机转速而变化的关系。表述上述关系的曲线称为速度特性曲线。当节气门全开时的速度特性称为发动机的外特性,它表示发动机的最高性能;节气门部分开启时的速度特性称为发动机部分特性。部分特性曲线位于外特性曲线之下,有无限多条。由于汽车发动机经常在部分负荷下工作,所以研究部分特性曲线更有实际意义,一般发动机要做出标定功率的90%、75%、50%、25%的速度特性。
那么我们如何来解读这个速度特性曲线呢?有效扭矩曲线的变化趋势:随着发动机转速的增加,有效扭矩逐渐增大,当出现最大扭矩后逐渐下降,且下降程度越来越大,整个曲线呈中间高、两边低的中凸形状。
汽油机的扭矩曲线主要取决于进入气缸的混合气的数量。而转速变化会直接影响发动机的充气系数。转速低了进气惯性不足,转速高了进气阻力增加,所以转速过高或过低都会导致发动机扭矩下降。对于传统的固定配气相位的配气机构来说,只能保证发动机在某一个转速区间内有最佳的充气系数,这就是我们常说的发动机最佳工作区间。
汽车技术
而使用了可变配气正时机构的发动机可以在更大的范围内调整最佳充气系数,所以这样的发动机有更高的性能。另外,发动机转速越高,机械效率越低,功率损失增加,有效扭矩也会随之下降。这就是有效扭矩曲线呈中间高、两边低的原因。
一般来说,有效扭矩曲线中间突起部分越高越平缓,表示发动机的扭矩特性越好,最大扭矩持续的转速范围越宽,说明发动机的持续加速能力越好,这种发动机的操纵性越好,汽车越好驾驭。如果在低速时便拥有较大的扭矩,表明汽车的起步性能比较好;如果在中高速时才拥有较大扭矩,那它可能是一台高速性能的发动机,在高速行驶时特性较佳。
在这里要特别说一下增压发动机和自然吸气发动机的扭矩曲线的区别。现在越来越多的车型搭载涡轮增压发动机,大家在驾驶这样的车型时,都会有一个感觉:在发动机转速较低时,汽车动力较差;在转速上升到某一个数值时,汽车的动力突然增加,并且这个动力会平稳的维持一段时间;如果转速超过了某一个数值,汽车的动力又会突然的下降。
汽车技术
这其实就是由于涡轮的介入与退出导致的,在涡轮的介入与退出的瞬间,发动机的充气系数会有非常明显的变化,导致发动机的扭矩剧烈变化,所以它的扭矩曲线呈现阶梯状。而自然吸气发动机就不会有这样的状况,它的扭矩变化是非常平顺的,扭矩曲线也是一条相对平直的曲线。
有效功率曲线的变化趋势:由于发动机有效功率与有效扭矩以及转速成正比,即P=M*n/9550。所以当转速增加时,由于有效扭矩和转速同时增加,所以有效功率增加的很快;直到有效扭矩达到最大值时,由于M的下降使有效功率P上升缓慢;随着转速的继续增加,有效功率达到最大值,随后由于有效扭矩M的下降影响超过了转速n上升的影响,所以有效功率也随之下降。所以发动机的有效功率曲线是一条较为陡峭的上升曲线,只是在末端略有下降。
有效燃油消耗率曲线的变化趋势:由于发动机转速的增加使每小时燃油消耗量增加,但是发动机在中等负荷及转速的条件下,机械效率是最高的,此时供给的可燃混合气也是经济型的,燃烧效率最高,因此发动机在中等负荷及转速的条件下有些燃油消耗率最低,有效燃油消耗率的曲线就呈一种两边高、中间低的下凹形状。这也就是很多人说的汽车以中等速度行驶最省油的原因。
     (责任编辑:fqj)
