DIY电脑玩家应该避免这几个坑
升级电脑更换硬件是玩家们津津乐道的话题,亲手换上更强的硬件带来的愉悦感是别的比不了的,不过很多产品的商家为了降低成本而采用了坑爹设计,你要是买回来可就后悔莫及了,下面我们就来盘点一下你应该避坑的硬件。
01显卡挡了硬盘的道
主板设计其实是很有讲究的,因为要兼顾不同硬件,还得保证良好的兼容性和使用效果,但事实往往很有戏剧性,比如显卡的位置会挡住硬盘的接口,而且SATA接口还是竖置的,稍微长一点的显卡就挡你没商量。
显卡会把竖置的SATA接口挡住
还有主板只有4个USB接口,一个键盘一个鼠标就剩俩了,如果用的耳机也是USB接口,那就真的捉襟见肘了。
只有4个USB的主板
02拔掉显卡提升性能
大家买电脑都知道要上独显,但没有注意到有的独显性能却不如核显,也就有了贴吧里喜闻乐见的“拔掉显卡以提升显示性能”。
低端显卡不如用核显
除了早期被商家吹捧的GT610显卡之外,还有很多笔记本搭配的MX150独显也和核显性能差不多,而且商家还会把显卡的价格加在里面,这么配真的不如用核显了。
加钱降配置怕不怕
03散热器机箱二选一
硬件不兼容事儿小,装完才发现需要拆机事儿大。很多小机箱和大散热器好像没有考虑到对方的存在,你在装机的时候不会有问题,等装完才发现:我擦,侧板盖不上!
机箱和散热器不兼容GG
所以兼容性也是要考虑好的,不要跟风去买对兼容性要求高的硬件,要不你就掂量一下要散热器还是要机箱吧。
04笔记本买了会扎心
买笔记本的时候只看硬件也是不可取的,没有长时间的使用经验,你还真得学学避坑技巧。
只有一个接口还和充电器共用,这种笔记本你要小心。别说有分线器就无忧了,真的哪天外出忘了带可就傻眼了。
接口少使用就麻烦
接口多还不够,不同的USB接口要留出一定的距离,否则连上鼠标就不能插优盘的设计比比皆是,后悔骂娘也没用。
大多数玩家会给笔记本配一个鼠标,所以在右前方有一个USB接口就很有必要,但是如果在右边的近点就会影响使用,在左边的话又需要绕很远的线了。
右边的出风口会给右手带来不少压力
类似的还有排风口,尤其是夏天笔记本的发热更为明显,如果排风口是在右边的近处就容易吹手,想吃红烧猪蹄也不是这种玩法啊!
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
