直流电机的叶轮形式有哪些
伺服与控制
257人已加入
  直流电机的叶轮形式
  1、闭式叶轮
  由叶片与前、后盖板组成。闭式叶轮的效率较高、制造难度较大。在直流电机中应用最多。适于输送清水,溶液等黏度较小的不含颗粒的清洁液体。
  2、半开式叶轮
  一般有两种结构其一为前半开式,由后盖板与叶片组成,此结构叶轮效率较低,为提高效率需配用可调间隙的密封环另一种为后半开式,由前盖板与叶片组成,由于可应用与闭式水电机叶轮相同的密封环?效率与闭式叶轮基本相同,且叶片除输送液体外,还具有:背叶片或副叶轮的密封作用。半开式叶轮适于输送含有固体颗粒、纤维等悬浮物的液体。半开式叶轮制造难度较小、成本较低、且适应性强、近年来在炼油化工用直流电机中应用逐渐增多、并用于输送清水和近似清水的液体。
  3、开式叶轮
  只有叶片及叶片加强筋,无前后盖板的叶轮。开式叶轮叶片数较少2-5片。水电机叶轮效率低,应用较少,主要用于输送黏度较高的液体以及浆状液体。
  直流电机4种励磁方式
  1、直流他励电机
  励磁绕组与电枢没有电的联系,励磁电路是由另外直流电源供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。
  2、直流并励电机
  电路并联,分流,并励绕组两端电压就是电枢两端电压,但是励磁绕组用细导线绕成,其匝数很多,因此具有较大的电阻,使得通过他的励磁电流较小。
  3、直流串励电机
  电流串联,分压,励磁绕组是和电枢串联的,所以这种直流电机内磁场随着电枢电流的改变有显着的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降,励磁绕组的电阻越小越好,所以直流串励电机通常用较粗的导线绕成,他的匝数较少。
  4、直流复励电机
  电机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生。
