监护仪质量检测:多参数患者模拟设备SECULIFE NIBP
今日头条
1195人已加入
多参数监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息,通过各种功能模块,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监督报警。信息存储和传输,是一种监护病人的重要设备。
市场上的监护仪可以检测多种生命体征,如心电(ECG),呼吸(RESP),无创血压(NIBP),体温,血氧饱和度(SpO2),有创血压(IBP),心输出量(CO)等,在临床抢救治疗中起到至关重要的作用,其安全性和有效性是对多参数控制的基本要求,关系到监护患者的安全和健康。
监护仪工作原理
便携式微电脑多参数生理监护仪的主机由两个16位微控制器80C196组成。
系统通过信号检测与预处理模块将生物医学信号转换成电信号,并进行干扰抑制、信号滤波和放大等预处理。然后,通过数据提取与处理模块进行采样、量化,并对各参数进行计算分析,结果与设定阈值比较,进行监督报警,将结果数据实时存储到RAM,并可实时传送至PC机上,在PC机上可实时显示各参数值。
模拟设备
监护仪质量检测
为保证多参数监护仪的安全性和有效性,国家对监护仪的生产和使用制定了一系列相关的标准和规程,涉及到监护仪的首次检定、后续检定和使用中的检验。
★ GB9706.1-2007 医用电气设备第一部分:安全通用要求
★ GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法
★ GB9706.25-2005 心电监护设备专用安全要求
★ JJG 760-2003 心电监护仪检定规程
★ JJG 692-1999 数字式电子血压计( 静态) 检定规程
1、外观检测
监护仪应标有下列标志:监护仪名称、 型号、 制造厂名( 或商标)、 出厂编号、 出厂日期和电源电压、 制造计量器具许可证。 后续检定或使用中检验的监护仪不得有影响正常工作的机械损伤, 所有旋钮、 开关应牢固可靠, 定位正确。
2、工作性能检测
2.1心电功能
心电功能应具有报警功能及取消报警功能。有记忆示波功能的监护仪,应具有冻结和解冻功能。连续增益转换式监护仪的增益调节器,应能将显示增益调到大于 20 mm/mV。
2.2袖带气密性
无创血压检定仪对监护仪加压至测量上限 90%~100%任意位置后,自动切断气源,并稳压 2 min,袖带在第 3 min 内压力下降值不大于 0.5 kPa(或 4 mmHg)。
2.3、血压报警功能
监护仪在收缩压和舒张压压力测量范围内,应具有可设置上、下限报警和消除报警功能。
2.4、无创血压自动测量周期设置功能
监护仪应具有自动测量时间间隔设置功能,监护仪应能按设定的时间间隔进行自动测量。
2.5、过压保护和自动卸压功能
当袖带压力超过过压保护值时,应能自动卸压。监护仪在加压测量过程中,如突然断电,应能快速放气。
2.6、血氧饱和度报警功能
在血氧饱和度测量范围内,应具有可设置上、下限报警和消除报警功能。
3、检测条件
3.1、环境条件
环境温度:( 23±5) ℃ ;
相对湿度:≤ 80%;
供电电源:220V±22V;50 Hz±1Hz。
周围环境无影响监护仪正常工作的强磁场干扰和震动, 具备良好的接地装置。
3.2、检测设备 多参数患者模拟设备SECULIFE NIBP
多参数患者模拟设备SECULIFE NIBP 是一款专门针对监护仪的专业的多参数患者模拟设备,可以提供无创血压,有创血压,心电图,温度,心律不齐,呼吸,泄露诊断等多种功能的模拟检测。
小而紧凑的设计却具有丰富的功能,多参数患者模拟设备SECULIFE NIBP能满足在医疗技术领域的当前要求。注多功能和宽量程并存,在市场上,很难找到另一款仪器能达到类似功能。
多参数患者模拟设备SECULIFE NIBP 特点
★ 可模拟无创血压,有创血压,心电图,温度,心律不齐,呼吸,泄露诊断等
★ 可扩充血氧饱和度测量一兼容SECULIFE OX1
★ 小巧,便携,非常轻,单键易操作
★ 0到500mm汞柱标准压力,与实际压力测量±1%误差
★ 数字压力值补偿
★ 总压力和BP波形显示
★ 可用模式:成年人,新生儿,高血压患者和低血压患者
★ 多样的显示屏幕和字符大小
★ 可以内置程序用于扩展
★ RS232通信接口
★ 峰值压力检测只需简单的复位功能
★ 心电图输出可以有完整的NSR波形
★ 模拟正弦呼吸波形
★ 心电图性能测试波形
★ 起搏器波形
★ 心电图报警测试
★ 有创血压同步的读出能力
★ 有创血压灵敏度可选:5或40pV/V/mmHg
★ 泄露测试
★ ECG心律不齐波形模拟
★ YSI400和700温度模拟
