WLAN的频段介绍,如何更好地利用2.4GHz和5GHz
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:网络整理)
当我们在家或企业用WLAN时,是否感觉有的地方信号弱,有的地方信号强。还有就是有的地方我们需要更高的速率,有的地方不需要更高的速率,但需要信号的范围广。就比如当我们需要大速率WLAN时,我们可以使用WLAN中的5GHz的频段,当我们需要更广的信息覆盖范围或是周围的障碍物多时,我就的选用2.4GHz的频段。根据更多WLAN频段知识和WLAN频段技术来视具体需求进行相关的WLAN设置,让我们使用过程中更加高效,那么就看看本篇文章的WLAN频段介绍,让你有更多的了解。
ISM频段主要是开发给工业 科学 医学三个主要机构使用,该频段是一句美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,并没有所谓使用授权的限制。工业频段:美国频段维902-928MHZ,欧洲900MHZ的频段则有部分用于GSM通信。工业频段的引入避免了2.4GHZ附近各种无线通信设备的相互干扰。
科学频段:2.4GHZ为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4Ghz频段上,2.4GHz频段范围为2.4-2.4835GHZ。医疗频段:频段范围为5.725-5.875GHZ,与5.15-5.35Ghz一起为802.11(工作在2.4GHZ和5GHZ频段)5GHZ工作频段。
WLAN技术被802.11b/g/n定义工作在2.4GHZ的频段中,在其中2.4GHz频段被划分为14个交叠的 错列的20MHZ无线载波信道,他们的中心频率间隔分别为5MHz。802.11a/n/ac工作在有更多信道的5GHZ频段中。采用5GHZ的频带让802.11a具有更少冲突的优点。过高的载波频率也有负面效果,5GHZ几乎被限制在直线范围内使用。没有2.4GHZ那么远,因为容易被吸收。
这里说一下,IEEE802.11n数据传输速度最高可达600Mbit/s(需要在物理层产生更高速度的传输率),也将会使无线网络能够传送到更远的距离。802.11n增加了对于MIMO(multiple-input multiple-output)的标准。MIMO使用多个发射和接受天线来允许更高的资料传输率。信道绑定技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHZ,使传输速率成倍提高。
WLAN
对于无线技术,提高所用频谱的宽度,可以最为直接地提高吞吐。就好比是马路变宽了,车辆地同行能力自然提高。传统地802.11标准,空口都工作在20MHZ频宽,802.11n技术通过将相邻地两个20MHZ信道绑定成为40MHZ,使传输速率成倍提高。在IEEE地11n协议中,可以支持20MHZ和40MHZ两种带宽。其中20MHZ信道带宽是必选地,40MHZ信道是可选地。
在IEEE 11ac协议中,可以支持20MHZ 40MHZ 80MHZ 80+80MHZ(不连续,非重叠)和160MHZ,其中20MHZ 40MHZ 80MHZ是必选地,80+80MHZ和160MHZ是可选地。在总带宽为200MHZ的低 中U-NII频段内提供8个信道,高U-NII频段在100MHZ的带宽内提供4个信道。中低U-NII频段的最外层信道的中心距离频段边缘30MHZ,对于高U-NII频段,距离为20MHZ.
在中国,5.8GHZ频段内有5个非重叠信道,分别为149 153 157 161 165。40MHZ信道模式对于2.4GHZ频段有限的频谱资源来说有些尴尬,因为在2.4GHZ频谱中无法实现两个相互不干扰的40MHZ信道的划分。然而5GHZ频段具有丰富的频谱资源,FCC分配了23个互相不重叠20MHZ信道,在中国也有5个互不重叠20MHZ信道,足够40MHZ信道的捆绑。
802.11g/n模式一般都采用20MHZ频宽进行部署,获取更多的信道资源,以满足蜂窝覆盖的原则。2.4GHZ频段为ISM开发频段,使用此频段的设备有无线电话 婴儿监听器 微波驴 无线摄像头 蓝牙 红外传感器 荧光灯镇流器等。
     (责任编辑:fqj)
