通信网络
现在有不少用户宽带升级之后,网速依然和原来没有什么大的区别,经常都怪罪于运营商。
其实,500M光纤宽带入户,WIFI测速只有100M,可能出现问题的地方有很多,需要一一的排除。
光纤入户升级到100M以上,是需要更换光猫的。
现在我们的家庭宽带是光纤入户,第一个设备就是运营商提供的光猫。
光纤入户
光猫是分为千兆光猫和百兆光猫的,千兆光猫上联端口是千兆的,LAN口至少要有一个千兆以太网口,而原来的百兆光猫上联端口是155M,LAN口是百兆以太网口。
所以,当入户宽带提高到100M之上的时候,是需要更换光猫的。
更换了千兆光猫,也需要注意路由器连接光猫的以太口是否是百兆以太网口。
千兆光猫,有的是有多个以太网口的,但是为了节省成本,有些光猫只有一个千兆以太网口,这个是连接路由器或者是电脑拨号上网的,剩余的是百兆以太网口,是拿来连接机顶盒看IPTV使用的。现在某些运营商解除了原来IPTV端口上网的限制,使用了智能端口,也就是全部的端口都可以上网,也可以看IPTV,这样虽然方便了用户,但是有的时候如果你插错了以太网口,也就只能百兆了。
所以,当上网速度只有百兆的时候,还需要检查一下,是否光猫的以太网口插错了位置。
比如这款光猫:
某千兆光猫
更换的千兆光猫,但是需要注意是如果连接无线路由器的话,光猫到无线路由器的网线也是需要注意的。
传统的五类线,如果只连接了四芯的话,就最大只能支持100Mbps的传输速度,这样的话你的网络速度也就只能达到100M了,需要注意的是五类线需要八芯都连接到水晶头上,这样才能支持千兆组网。
五类线需要八芯连接水晶头
说完了网线,其实无线路由器也可能是百兆无线路由器。
如果你购买的是百兆无线路由器,也就是被称为什么150M/300M/450M的无线路由器的话,这些无线路由器基本都是百兆无线路由器,网口都是百兆以太网口,也就只能到100M最大的下载速度了。
也有一些比较坑的无线路由器,无线支持IEEE 802.11ac协议,也称为“千兆无线路由器”,但是他们的以太网口也是百兆的。
所以,一定要购买一款真正的千兆无线路由器。
即使购买了千兆无线路由器,无线测速也可能会比较慢,这是因为还要考虑无线路由器连接的用户数量,终端是否支持IEEE 802.11ac协议,以及连接的是否是5G WIFI,另外就是距离无线路由器的距离如何。
千兆无线路由器,都是支持2.4G/5G的双頻无线路由器,如果你连接的是2.4G的WIFI的话,下载速度就会很慢了。
而且,无线路由器做为共享宽带,如果接入的用户数量过多的话,下载速度也会变慢的。如果你确定你只有自己在用,需要登陆无线路由器看看是否有人蹭网了,现在这也是一个问题了,“wifi万能钥匙”太泛滥了。
连接到5G WIFI,如果路由器信号覆盖不足的话,也会下载速度比较慢,5G wifi的穿墙性能比较差,一般只有在同一房间才能达到最大的下载速度,这点也是需要注意的。
责任编辑:Ct
