数据中心的电能质量监测:Dranetz电能质量分析仪HDPQ系列
今日头条
1193人已加入
数据中心电力基础设施是一系列机电设备的复杂组合,例如包括不间断电源(UPS),备用发电机,转换开关,PDU和其他此类设备。企业进行了大量投资,以确保用尽可能低的成本将清洁,可靠的能源有效地供给IT /服务器负载。这样的系统很复杂,即使最好的设计也需要定期维护,当然必须对其进行电能质量异常的监测。甚至这些备用电力系统有时也可能发生故障。
数据中心或IT经理的主要职责是确保数据中心/计算设施/骨干网始终在线并产生收入。同时,还有许多其他指标影响数据中心的整体运营:运营效率,能源使用率,峰值负载使用率和成本补偿。如果没有适当的监控和度量标准,整个系统不知道可靠性与效率的临界点在哪里,也就很难保持平衡。
电力成本是数据中心运营预算中最大的项目之一。监控能源的使用和效率将揭示能源在何时,何处以及如何使用。诸如电源使用效率(PUE)之类的最先进的行业指标可帮助对您设施的电力使用进行基准测试。PUE可以将IT总用电量与整个设施的消耗进行比较,并且会成为现代能源监控方法中的关键指标。
电能质量分析仪 HDPQ系列
电能质量分析仪 MAVOWATT系列
电能质量监控设备可以单独使用,也可以与任何能源监控方案一起使用,旨在帮助数据中心管理人员密切关注电能质量,并确保他们为IT /服务器负载提供干净,可靠的电源。最后,无论是提高能源效率,还是降低运营成本,都绝对不能牺牲系统可靠性。持续的电能质量监视功能可以主动监视电力系统的运行状况,识别异常情况,例如电压骤升骤降,瞬变和谐波。这些情况对您的IT系统造成损坏,可能导致系统停机和故障,甚至缩短关键设备的使用寿命
Dranetz
Dranetz产品提供用于监控数据中心系统能源使用和电能质量的仪器。通过此类设备采集与分析得出的详细数据,您将知道整个系统可靠性和效率之间的界限。PUE之类的指标可帮助您确定设施能源总使用量中IT功能部分的能耗占比。对于电能质量的监视则有助于确定系统潜在的故障以及故障的根源。通过了解故障的根源来减少系统停机时间。总而言之,Dranetz是电能质量监控,测试和测量的硬道理。
01、可靠性是您的首要考虑
如果您的数据中心不是全天候的运作,那么您将损失的有经济收入,生产力,客户的信心等等。
■ 相关产品:电能质量分析仪 HDPQ-DN,61000,HDPQ系列,Dran-View,PQView DE
02、识别异常的电能质量状况和潜在的故障
连续的电能质量监视功能可以主动监视电力系统的运行状况,识别异常的电能质量状况和潜在的故障。
■ 相关产品:电能质量分析仪 HDPQ-DN,61000,PQView DE
03、分布式发电和需求响应影响数据中心的运营
持续的监控能够衡量影响并阐明收益。
