3d激光扫描仪大空间扫描在短时间内以最小的成本收集大量的高精度
今日头条
1191人已加入
上面的渲染以灰度格式描绘了表演艺术剧院中庭的3D激光扫描。在弱光环境中,这种观看方法是首选。渲染:JE Dunn
激光扫描技术凭借其帮助建筑团队在很短的时间内收集大量高精度信息的能力,继续在建筑行业中获得发展势头。如果做得好,激光扫描可以证明对整个项目生命周期中的所有利益相关者都是有益的。
在过去的两年中,JE Dunn执行了1,450小时的激光扫描数据收集。尽管测量和扫描不是我们的主要业务,但是我们在使用激光扫描方面的经验无疑帮助我们提高了工作质量和工作流程。这是我们在许多近期项目中有效使用激光扫描的九件事。
1.确定激光扫描数据的预期用途。使用激光扫描的第一步是确定如何以及在项目的哪个阶段利用数据。协助设计文档编制过程?验证现有条件?在施工阶段协调机械行业?验证竣工后施工?上述所有的?三个示例说明了它是如何工作的。
对于位于密苏里州堪萨斯城的一个208,000平方英尺的增建和重建项目Kauffman Charter School,设计团队从旧的竣工文件开始。当我们公司引入激光扫描数据并将其与设计团队提供的Revit模型进行比较时,我们发现数字模型中的列位置与实际位置之间存在差异。
对于由丹佛的Swanson Rink工程顾问(一个3D MEP设计的行业领导者)进行的项目,客户要求对其建筑物进行激光扫描,以协助合同文件的开发。通过将我们的后处理激光扫描纳入设计和车间绘图过程,我们能够使用预制件,缩短了施工进度,并实现了更高质量的项目。
对于堪萨斯城圣卢克医院,翻新过程中使用了竣工验证。激光扫描的数据显示了用于构建模型的结构元素,机械管道,管道,电缆桥架和卫生管线。
2.对您的客户进行激光扫描技术教育。激光扫描是一项很棒的技术,可以帮助您在短时间内以最小的成本收集大量的高精度信息。但是它有其局限性,您必须就这些局限性教育您的客户。您的客户必须认识到激光扫描是一种视线技术:它无法穿透墙壁,楼板或天花板。您的客户必须了解激光扫描通常是一个三部分的过程-数据收集,扫描注册和后处理/模型生成;在大多数情况下,必须完成这三个步骤才能使该技术有用,尽管在某些情况下仅执行前两个步骤就足够了。(这就是您团队的专业知识发挥作用的地方。
有了强大的计划和对技术的了解,您可以为整个项目节省大量资金。数据中心提供商ViaWest的首席数据官Dave Leonard表示:“由于在流程的早期使用了激光扫描,我们在[减少的]变更单中可能节省了数十万美元。” 他引用了我们公司使用激光扫描和BIM消除与机械管道的冲突的信息。他说:“这对参与此过程的每个人都是巨大的好处。”
激光扫描过程的现场演示可以帮助客户了解如何收集数据。图:JE Dunn Construction的BIM专家John Ochsner(右)与来自一家秘密客户公司的设施工程师Chris Carter和Tom Jones。照片:JE Dunn
3.了解进行激光扫描的物理空间。 确定需要扫描的空间的当前状态。是内部空间还是外部空间?有人还是空着?完成空间或残骸残骸?拆除之前的激光扫描可能既昂贵又耗时。如果提前计划,那么在拆除后留出时间进行扫描可以减少扫描所需的时间,并使项目按计划进行。激光扫描减少了现场调查所需的时间以及不可预见的条件的数量,从而减少了在项目施工阶段的返工风险和进度延误。
4.了解项目范围。敏锐地意识到项目的范围同样重要。激光扫描的价值不仅限于复杂的机械系统。在密苏里州独立市建立基督教教会社区时,我们公司使用扫描技术来指导安装在基座上的复杂混凝土摊铺机布局。这样一来,两个工作人员就可以确信他们会在中间相遇,从而在相反的两端开始工作。用交付物的格式提供范围和灵活性的清晰定义可以在项目的各个阶段产生机会和价值。
5.确定所需的可交付成果。在设计和建筑行业中使用了各种类型的软件平台。如果交付的激光扫描将很有用,则必须使激光扫描信息的格式与客户的期望保持一致。如果您的设计师正在使用Revit,并且您制作的是基于CAD的交付物,则有可能您会失去部分服务价值。最好提供一个Revit文件。在某些情况下,设计团队可能更愿意处理原始扫描数据。
交付物甚至可以为所有者提供增值。我们已经帮助业主使用我们的激光扫描仪向潜在的房客和居住者展示他们的空间。该数字模型可用于租赁,市场营销和其他施工后注意事项。企业数据中心和托管服务提供商CyrusOne曾经使用外部营销公司来开发其设施的3D模型。利用我们的激光扫描资源后,CyrusOne能够使用3D扫描模型在其位于亚利桑那州的数据中心中租用空间,从而无需外部营销援助。
6.在开始扫描之前,建立项目勘测控件。为了有效利用激光扫描,请在进行任何实际扫描之前建立项目勘测控件;这会将激光扫描数据绑定到已建立的或通用的项目控件中。该协议允许您以后使用相同的坐标系执行其他扫描。它还可以确保相对于空间的扫描精度,并在施工期间为所有承包商提供共同的工作点。
7.收集比所需更多的数据,因为“更多就是更多”。一旦了解了需要扫描的空间,项目范围和所需的可交付成果,请记住以下座右铭:更多就是更多。如果收集的扫描数据中有“漏洞”,则可能会遇到问题。第一次去那里收集更多的信息要比回去收集丢失的信息要容易得多。为了消除后扫描过程中的猜测,收集的数据越多越好。
在恢复位于托皮卡(Topeka)的堪萨斯州议会大厦时,我们公司利用激光扫描来协助建筑师翻新屋顶,在圆顶内部进行扫描的横截面并创建朝圆顶顶部观察的扫描视图。事实证明,多余的数据有利于完成平稳的历史翻新。
8.评估交付成品的可用时间。每个项目都有有限的时间来执行工作。如果在关键的截止日期之前无法获得激光扫描的数据,将几乎没有用处。在检查了项目范围,所需交付物的格式以及要扫描的空间之后,您可以确定是否有足够的时间进行激光扫描。
9.派遣一支经验丰富的专业激光扫描团队。使用一支了解激光扫描技术并且在施工过程的手段和方法方面很先进的团队可以帮助确保成功的结果。扫描项目的团队应该熟悉技术的局限性,并对手头的项目有深刻的了解。这些措施具有为特定工作建立最佳方法的优势,以使价值最大化和成本最小化。
