SK海力士正式宣布年底前量产并提供业界频率达到8400MHz的DDR5存储器
存储技术
626人已加入
韩国存储器大厂SK海力士在2020年的CES上曾经展出过64GB的DDR5-4800存储器,其频宽和容量均比现在的DDR4高出不少,因此备受业界的期待。如今,SK海力士正式宣布,将在年底前量产并提供业界频率达到8400MHz的DDR5存储器,单颗最大密度64Gb,并且会带有ECC错误修正的功能,工作电压仅1.1V。
根据SK海力士公布的资料显示,DDR5存储器的工作频率从3200MHz到8400MHz,这个范围超越现在DDR4存储器主频在1600MHz到3200MHz的范围。虽然,部分厂商推出的DDR4存储器超频版主频能到5000MHz,不过,频率超过4000MHz的DDR4是相当稀少的。至于容量方面,现在DDR4单颗最大是16Gb,而DDR5则有8Gb、16Gb、24Gb、32Gb、64Gb这5种不同的大小。
现在的DDR4存储器要实达到ECC错误修正的功能,必须增加额外的芯片,但DDR5就不需要,ECC错误修正的功能已经整合到每颗DRAM里面,这是之前每一代DDR存储器都不曾做到的。而这项功能的导入,这有望降低存储器的总体成本。另外DFE决策反馈等化功能也被整合到DRAM内部,这可以消除高频存储器工作时的杂讯,这将大大提高每个引脚的速度。
另外,DDR5存储器共有32个储存区,划分成8个储存区组,而DDR4存储器则有16个储存区和4个储存区组,这使得DDR5存储器的频宽和访问性能翻了一倍,可提供更多的频宽。至于,DDR5的VDD和VPP电压从DDR4时代的1.2V/2.5V,降低到1.1V/1.8V,使得整体功耗下降了20%,再加上DFE的降噪,可进一步降低高频下的发热量。SK海力士指出,2020年底前DDR5存储器将会量产,初期以生产10纳米级的16Gb为主,单条存储器容量最大达32GB,而未来还会有更高的容量出现。
      责任编辑:wv
