直流减速电机不通电的原因_齿轮减速电机不通电的原因
伺服与控制
257人已加入
  直流减速电机不通电的原因
  1、导线接头有松动或脱落、导线包皮破损搭铁造成直流减速电机短路。
  2、风扇皮带轮过松或有油打滑。
  3、直流减速电机的整流子磨损、烧毁或有油污,磁场线圈断路或短路,电枢线圈断路或短路,整流片间短路、绝缘炭刷架搭铁。
  4、调节器或节流器触点烧蚀或有污物,平衡电阻断路,节压器过桥线烧毁,节压器弹簧拉力弱、气隙过小,节压器限额电压调整过低,断电器的闭合电压过高或并联线圈断路。
  齿轮减速电机不通电的原因
  1、电源未接通
  可能电源线路老化导致电路不通,电流不曾通过减速电机,电机肯定无法工作。针对这种情况,客户只需要修理电机线路,保证电源正常即可。
  2、接线错误
  这个一般出现在刚安装的齿轮减速电机上。控制设备或者接线盒中线路接线错误,导致电路发生短路或者断路。从而导致电机无反应。此时,需要客户改正接线,使电机正常受电运转。
  3、熔丝烧断
  由于某一时刻电流突然增大,导致电机内部熔丝烧断,电流此时无法通过电机,形成断电情况。针对此类情况,只需要根据熔丝型号更换合适熔丝即可。
  4、电机烧坏
  由于减速电机使用不恰当或者其他因素导致电机烧毁,此时需要客户送到减速电机厂家进行维修或者更换。
