直流减速电机发热的原因_直流减速电机发热的处理办法
伺服与控制
257人已加入
  直流减速电机正常发热的原因
  1、线圈有电阻,电流流过损耗功率;
  2、铁芯的磁场有“磁滞回线”,电能转变的磁能有一部分继续转变为热能了;
  3、铁芯还有涡流,电能转变的磁能有一部分又变成电流进而又变成热能;
  4、机械转动部件之间有摩擦,电能转变的动能有一部分继续转变为热能了。
  直流减速电机发热的原因
  (1)电源电压过低,直流减速电机在额定负载下造成温升过高。
  (2)直流减速电机通风不良或环境湿度过高。
  (3)直流减速电机过载或单相运行。
  (4)直流减速电机起动频繁或正反转次数过多。
  (5)定子和转子相擦。
  直流减速电机发热的处理办法
  (1)测量空载和负载电压。
  (2)检查直流减速电机风扇及清理通风道,加强通风降低环温。
  (3)用钳型电流表检查各相电流后,对症处理。
  (4)减少直流减速电机正反转次数,或更换适应于频繁起动及正反转的直流减速电机。
