粉尘传感器DSM501在空气粉尘浓度监测中的应用
随着社会的发展,城市污染越来越严重。如果人们想要有一个好的生活环境,他们必须了解城市污染物。其中,粉尘污染是令人很头疼的一个问题。粉尘是指一种长时间悬浮在空气中的固体颗粒,可根据物理化学性质、化学成分等标准进行分类。
粉尘粒径通常被用作分类的标准。粒径尺寸大于10微米的颗粒会由于自身的重力沉降而迅速落入尘土中,成为降尘。粒径小于10um的颗粒在空气中的比重小,悬浮时间长,在环境科学中也称为悬浮粉尘,即可吸入颗粒物pm10 (particulatematterro)。然而,pm2.5是比pm10更小的细颗粒,颗粒大小为2.5um或更小,也称为人肺颗粒,其对人体的危害更大。
空气中浮动的粉尘通常含有许多有毒成分,如铬、锰、镉、铅、汞、砷等。当人体吸入这些粉尘颗粒时,小于5μm的颗粒很容易渗入肺部,导致中毒性肺炎或矽肺,有时还会导致肺癌。一旦沉积在肺部的污染物溶解,它们将直接侵入血液,导致血液中毒。未溶解的污染物也可能被细胞吸收,导致细胞结构的破坏。此外,灰尘会污染建筑物,腐蚀珍贵的古建筑,落在植物叶子上的灰尘会阻碍光合作用并抑制其生长。
工业粉尘、燃煤粉尘、机动车尾气粉尘、建筑粉尘是城市粉尘污染的主要来源,城市化进程必然伴随着工业发展对能源需求的增加,这表明城市化进程中城市粉尘污染控制面临更大压力。尤其是机动车数量的急剧增加,使得机动车尾气中的粉尘在城市扬尘污染中的比例越来越高。机动车所有人既是污染的受害者,也是造成污染的责任者,这些使得控制城市粉尘污染更加困难。
为了准确监控了解空气中的粉尘浓度,必须使用专业的监控设备,可以使用粉尘传感器,工采网代理的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器-DSM501,可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。另外,粉尘传感器-DSM501采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
责任编辑:gt
