(文章来源:汽车总站)
整车厂商要将合理用车的知识传递给最终用户,用户也需要按照这些要求合理使用车辆。另外,除了车辆本身的安全以外,整车厂商和售后服务部门还要考虑到操作和维修人员的安全,需要进行专业培训、将安全知识传达给车辆使用人员等。厂商对于已经出现问题的车辆,要仔细分析原因,并找到解决措施。
作为整车厂商,有义务通过各种渠道,告知用户安全合理使用电动汽车,如公司对外网站宣传、车辆使用说明书、车辆局部粘贴警告标识等。车辆使用说明书必须包括电动汽车在使用各环节的注意事项,要求客户在遇到车辆长时间浸水、强烈撞击、底盘刮擦等情况后,到4S店检查。明确要求用户不要私下改装整车电路。同时使用手册应该告知车辆发生燃烧之后,用户应该采取的行动,如切断车辆电源,并及时告知救援人员如何切断高压电系统、提供车辆使用手册等等。
用户要按照使用说明书的规定来操作,免在下述情况下充电:夏季炎热时最好避免在阳光暴晒的场地充电,冬季环境温度-10℃以下不要充电,选择有漏电保护装置的充电桩。
如果车辆上同时有慢充和快充接口,优先采用慢充的方式,快充的大电流容易导致热失控。充电的时间不宜过长,一般情况下充满后系统会自动断电,如果不能断电会导致车辆出现过度充电,诱发热失控,或降低电池包的寿命。在下雨天时候充电枪的插拔过程中,注意插头的防水。如果遇到雷雨等极端天气,建议不要充电。
根据相关电池热失控对比试验[24],在其它条件完全相同的情况下,3个同样的电池分别采用1.5 C,1.0 C和0.5 C倍率充满电,并竖直放置,在电池底部相同的加温条件下,3个电池出现爆燃时刻分别为360 s,880 s和980 s,这说明了快速充电的风险较高。
用户驾驶电动汽车时尽量平稳,避免频繁急加速或者急减速,为了输出大功率此时电池包要大电流放电或充电,导致电极发热,诱发热失控,大电流也容易烧坏驱动电机。过度放电时会影响电池包寿命,以及电池容量。在比较差的路段上行驶时,要注意防止路面上大石头等,冲击车辆底部。
炎热夏季车辆长时间行驶之后不要直接停放在太阳曝晒之下。由于小型乘用车的电池包往往安装在座舱底板下方,这样地面辐射热量被电池包吸收,叠加电池包本身工作中的热量容易造成热失控。整车厂商在设计时,可在电池包下方加一层塑料导流板,用于减少车底的空气阻力,并防止小石子打击电池包外壳并阻断热辐射。
电动汽车停放时,不能停放在地势低洼易地方,特别是南方的暴雨天气情况下,车辆不可以停放在容易深度积水的地方。
当电动汽车停车后,一般情况下散热系统会停止工作,而且车底没有行驶中的空气冷却,此时电池包热量不易散发,容易诱发热失控。在车停驶后,驾驶员不要立即熄火,让散热系统多运行一会儿。整车厂商也可通过各种控制程序设置,在车辆长时间或高速行驶停车后怠速运转30 s至2 min,让冷却回路等散热装置继续对锂离子电池组散热。
如果停车后无法起动,用户应联系售后人员进行检查。用户按照要求到4S店进行例行保养时,企业应当针对使用电动车辆电池的特点,对可能导致热失控的风险点进行全面排查,形成操作性强、便利性强的保养流程。如果发现重大风险,要根据相关法律法规进行召回或维修。
整车厂商合理规定电动汽车例行的保养时间和项目范围,除燃油车常规的检测项目外,电动汽车保养项目需要增加三电系统硬件外观检验及电检,一定要在断开电路情况下进行,安全性是第一位的。整车电检主要包括对车辆的CAN线进行诊断,高压电系统绝缘情况,三电系统的性能,整车各个控制器数据等,其中三电系统中电池包的电检主要包括绝缘电阻检测、电压和容量检测、通讯检测。
三电系统外观检查主要是目视检查电池包、驱动电机、充电机、控制器和高压电线,包括零件外观有无磕碰划伤或变形变色情况、电路插接紧固情况。
汽车锂电池是重点检查项目,首先检查电池包与车身连接的紧固件、箍带的稳固性,防范汽车行驶中的振动引起的电池包脱落。电池包外表无裂纹、凹陷、凸起变形,外壳接缝的密封有效,各种标识清晰、无破损。排泄阀膜片没有破裂,通气孔上出现灰尘和异物时,采用干燥压缩空气吹出污物。清理外壳上的灰尘和污垢,清理时采用干燥的抹布,或干燥化学试剂来清除。与电池包相连的各种电线的插头是否松动,密封是否有效,插接端子处无异物,附近的压紧螺钉无松动。对于液冷的电池包,冷却回路无液体流出。
当车辆电池冒烟或失火时,用户是无法自己灭火的,而且毒气、燃烧和爆炸会威胁用户的生命安全。锂离子电池燃烧时,负极材料受热会产生一氧化碳和其它有毒物质,电解质和隔膜在高温下会产生大量的烯烃、烷烃和醚化合物,加上电解液蒸发后在空气中扩散,含钴的正极材料会受热分解产生有毒的含钴氧化物,这些物质都具有一定程度的毒性。为此必须采取措施预防人员中毒。
为了确保救援人员的安全,救援前必须彻底切断车辆的高压电系统,如果无法判定高压电系统是否断电,就必须手动断电:根据随车配备的汽车使用手册、相关消防标准流程及车辆上张贴的警告标识,明确高压部件及断电开关位置后,将开关置于关闭状态,切断锂离子电池的供电系统、拔掉锂离子电池的保险丝,确保汽车电路系统充分放电。
由于电池的特殊结构,它内部完整地包含了燃烧3要素,一些成分在高温下会生成氧化物,即使在缺氧环境下也能继续燃烧,通过窒息来灭火无济于事,而锂离子电池的外部包裹金属外壳,而且布置在车辆的下方,灭火剂一般很难作用于电池内部,因而干粉、二氧化碳等灭火剂对锂离子电池包的灭火效果并不理想。香港理工大学的研究显示,采用水流对电动汽车灭火后,水中溶解的物种可能含有较高水平的氟化物和氯化物,对环境有伤害,需要消防部门注意水的环保性。
对于电动车燃烧会产生有毒气体,含有五磷五氟化,磷化氢,氟化氢和其它有毒、有害物质,需要注意人员安全防护。目前还没有一个合理的灭火方法,这是一个世界性范围的难题。在实际灭火过程中,大量的水是最方便易得、效果最好、经济实用的灭火剂,它虽然不能进入电池包内部,但可以迅速给车辆和电池包降温,让燃烧逐渐停止下来。用水给电动汽车灭火,可能会有其它副作用,只是一个消极的办法。对于电动汽车而言,虽然电池包外部已经灭火,但内部仍然在发热,为防止复燃,需要在灭火后对锂离子电池进行长时间的监护。
PHEV插电混合动力汽车发生起火时,应当特别注意燃油箱(通常情况下电池包和燃油箱并排布置在一起)、电池等关键部位的冷却灭火。当燃油泄漏时,应当喷射泡沫覆盖泄漏区域,防止燃油蒸汽发生燃烧爆炸。
(责任编辑:fqj)
