将磁声波作为新方向,迈向片上通信的新范式
(文章来源:科技报告与资讯)
研究人员首次直接观察到了磁声波(声音驱动的自旋波),磁声波被认为是新型计算方案的潜在信息载体。这些波已经在混合磁/压电装置上产生并观察到。实验是巴塞罗那大学(UB)、巴塞罗那材料科学研究所(ICMAB-CSIC)和ALBA同步加速器之间合作设计的。结果表明,磁声波可以传播很长的距离,最高可达厘米,并且具有比预期更大的幅度。
在镍铁磁薄膜中进行磁化波的观察,该铁磁薄膜由镍膜下方的压电基板层的形变波(称为表面声波,SAW)激发。尽管在几个系统中已经报道了声波与磁化动力学之间的清晰相互作用,但是到目前为止,还没有直接观察到潜在的磁激发,从而提供时间和空间的量化。
近日,研究人员在《Physical Review Letters》上发表了他们的发现,UB和ICMAB项目负责人FerranMacià解释说:“我们设计了一个实验来成像和量化表面声波(SAW)产生的磁化动力学。结果清楚地表明,磁化波存在于不同的频率和波长,并且可能会产生波干扰。”
这些实验显示了磁化波的干涉模式,并为在室温下操纵这些波提供了新的途径“我们的磁化波耦合到声波上,因此,它可以比自旋波传递更长的距离,并且具有更大的振幅,”ALBA的Circe-peem科学家Michael Foerster解释说。 这样的大振幅、长距离波可以很好地携带信息、处理数据、或驱动小电机。
通过声波产生磁化动力学引起了人们的兴趣,因为它比磁场感应的激发具有一些优势,例如更高的能量效率、更大的空间扩展或波长匹配。
实验采用PEEM(光电发射电子显微镜)在AlBA同步加速器的Circe光束线上对磁化强度波进行成像,并与同步光脉冲同步。由于波是动态对象,因此通过同步将它们用频闪快照捕获成了图像。利用x射线磁圆二色性(X MCD)效应获得图像中的磁对比度。
      (责任编辑:fqj)
