数显双钳相位表的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
数显双钳相位表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表较大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位。
数显双钳相位表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,超大字符,以获得视觉效果。
使用前注意事项:
1、请阅读以下简明的规则,不遵守以下规则可能会导致危险。请阅读完整的使用说明以获取有关安全事项的相关信息。
2、使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
3、仪表于潮湿状态下,请勿使用,或更换电池。请勿在强电磁环境下使用,以避免影响仪器正常工作。请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。禁止在易燃性及危险场所测试。
数显双钳相位表安表安全事项:
1、测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。不能用于测试高于500V的电压。
2、测试时确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,请勿将手触输入插孔,以免触电。
3、数显双钳相位表及电流钳口必须定期保养,保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。避免电流钳受冲击,尤其是钳口接合面。
4、长时间不用本仪表,请取出电池,当需要更换电池时请选择经认可的电池,注意电池正负极。
5、严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表。
责任编辑:wv
