氧化锌避雷器测试仪的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
一、 常见故障分析及故障原因分析
开机无显示。 故障原因分析:、电池被耗尽 、仪器CPU板故障电池无法充电。 故障原因分析: 仪器保险管被烧断  、充电电路故障 、电池已坏、 只能测电压或电流。 故障原因分析:夹子未夹牢 、测试线32mA保险管烧断 打印机不打印。 故障原因分析:打印机故障 、电池快耗尽、仪器CPU板故障 、 打印纸没装好 (热敏纸只能在一面打印) 液晶花屏或不显示。 故障原因分析:电池快耗尽 2、仪器CPU板故障
二、注意事项
1. 从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。
2. 电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。
3. 在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。
4. 仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。仪器工作不正常时,请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂,请直接与我公司联系。
5. 氧化锌避雷器不得置于潮湿和温度过高的环境中。
6. 仪器如长时间不使用(三个月以上),电池会耗尽损坏,因此每间隔3个月应给仪器充一次电(6小时以上),以保证仪器能正常使用。充电步骤为:打开电源开关,插上220V电源即可。
7. 使用交流时(或充电)电源开关为常开。
        责任编辑:wv
